Alt 07.04.2013, 21:54   #1
1.Cuore
Reden 1KR-FE Tuning Parts
hm.... der Sommer kann dann mal kommen hoffentlich klappt alles so wie
man(n) es sich vorstellt.
Da verstecken sich ca. 6-8PS
OK - muß noch angepasst werden und mit Keramik-Hitze-Schutzband umwickelt werden.
Und dann fehlt auch noch die Breitbandlambda Sonde
Dateityp: jpg 20130407_163950.jpg (1,63 MB, 101x aufgerufen)
Alt 07.04.2013, 22:04   #2
1.Cuore
Reden
hier sind auch nochmal ca. 3-4PS versteckt.
Aber mal wieder Strippen durchs Auto ziehen
Dateityp: jpg 20130407_164117.jpg (453,0 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130407_164037.jpg (346,7 KB, 86x aufgerufen)
Alt 07.04.2013, 22:05   #3
1.Cuore
Fortsetzung folgt.......
Alt 13.04.2013, 15:22   #4
1.Cuore
Leichte Hubraumvergößerung bei noch unbearbeiteten 212gr.
Da könnten sich auch nochmal 6PS und 5NM verstecken
Dateityp: jpg 20130413_125935.jpg (344,6 KB, 75x aufgerufen)
Alt 13.04.2013, 15:30   #5
1.Cuore
Daumen hoch
Hier was nettes um die E85 Treibstoff Sache endlich richtig aus zu nutzen.
Dafür muss ich mal einen Danke an TWINFOX sagen, da mir dort bzgl. meiner Anfrage gut beraten und geholfen wurde.
Ich denke das ist die (für mich) beste Lösung für E85 und Chiptuning.
Ich verspreche mir damit den Mehrverbrauch zu minimieren oder besser wie bei Normal Benzin zu sein
Ok. Träumen darf ich ja noch
Dateityp: jpg 20130413_133033.jpg (415,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 13.04.2013, 17:29   #6
Daiminator
Ist das zweite ein elektrischer Verdichter??
Wie viel elektrische Leistung soll der denn aufnehmen und dabei wie viel Ladedruck bringen?
Hatte sowas mal gerechnet für eine größere Variante mit dem erschütternden Ergebnis: in einem Beispiel-Betriebspunkt ca. 10kW Leistungsgewinn am Motor aber fast 9,5kW Leistungsentzug an der Kurbelwelle zur Stromerzeugung, wenn man alle Wirkungsgrad berücksichtigt. Ergo am Rad kaum ein Gewinn, aber Gesamtwirkungsgrad des Motors voll am Sack :/
Gruß, Stefan
Alt 13.04.2013, 21:29   #7
1.Cuore
Das zweite ist eine EWP CWA200 - auf deutsch eine elektronisch gesteuert und geregelte Wasserpumpe.
Du kannst damit den Kühlkreislauf auf jede passende Situation anpassen und den Kühlmittelbedarf halt steuern.
Damit ist schon mal ein Leistungsfresser aus dem Primärantrieb (Nebenaggregate) weg.
Weitere größer Vorteil du kannst Thermostat weglassen und dadurch die Starttemperatur selbst bestimmen - in bestimmten Regelbereich natürlich.
Die Kaltlaufphase verkürzt sich, und man bekommt den Motor schneller auf Temperatur und damit schneller auf die gefoderten Abgaswerte.
Mit unserem Motörchen dann also EURO8
Und noch was du kannst den Motor Kühlkreislauftechnisch nach laufen lassen, was besonders für Turbolader-Fahrer sinnvoll ist.
Noch ein Vorteil du hast nochmal einen Temperaturfühler denn man auslesen und anzeigen lassen kann. Diesen setzt man am besten an einen neuralgisch wichtigen Punkt.
Zu dem Thema elektrische Verdichter kann ich nur sagen -> FINGER WEG!!!
Das bringt meist nichts - ausser einen leeren Geldbeutel. Den die Leistung dafür müßte eine Industriegebläse liefern damit man was im Motor merkt. Und zudem kannst das Getöns vergessen da dort ja kein LD aufgebaut wird.
Daher sehe ich es da genau wie du - fast 10KW sind für den 51KW Motor schon knappe 20% Leistungsverlust
Alt 13.04.2013, 21:42   #8
Daiminator
Ah, na mit "irgendwas, was Pumpt" war ich ja gar nicht so falsch, nur Wasser statt Luft .
Eine geregelte Wasserpumpe macht natürlich Sinn.
Gruß, Stefan
Alt 13.04.2013, 22:16   #9
1.Cuore
Wenn man seinen Wirkungsgrad vom Motor steigern möchte schon
Noch eine Kleinigkeit - damit kann der Fächer nun bestückt werden.
Noch die Schweißrückstände rausdremeln und umwickeln und das Bauteil wäre fast fertig
Dateityp: jpg Breitbandlambda Sonde.JPG (30,8 KB, 58x aufgerufen)
Alt 15.04.2013, 14:32   #10
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
gibst du deine quelle preis und gibts da evtl auch teile für den ed-je?
ingo
Tuning Parts `?!?! Hilfe ?!?! kai939 Die Cuore Serie 6 30.04.2010 00:17
Tuning Summer Camp 2009 Julia86 Allgemeine (offizielle) Treffen 2 21.07.2009 09:19
tuning am charade g100/101 was nur geht höre mir jeden vorschlag gerne an charade tuning Die Charade Serie 25 06.06.2009 15:27
Tips fürs Tuning am Sirion m.-kl.japaner Die Sirion Serie 16 30.04.2009 13:16
Tuning Parts für den Materia? Riker Die Materia Serie 4 30.04.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
