![]() Registriert seit: 12.09.2007
habe am Freitag die o.g. Scheibenwischer von Bosch gefunden A20U (500 mm) für Fahrerseite und A16U für Beifahrerseite (400 mm) Super Scheibenwischer , sind auch ein bisscher teuerer als normale.Gruß, bridgeplayer |
Bosch und SWF sind doch die normalen.
Alle anderen sind doch das billig Zeugs. Am Durchblick sollte man m.M.n. nicht sparen.
![]() Registriert seit: 19.03.2011
ich hab auch mal eine Suche nach Scheibenwischern gestartet und bin aber am Schluss draufgekommen das es anscheinend an meiner Scheibe liegen muss das der Wischer auf der Beifahrerseite (ganz aussen) NIE vollständig aufliegt. ![]() Waren alle erhältlichen dabei, von noname bis bosch, champion usw. Hat das sonst wer? |
![]() Registriert seit: 20.10.2007
Japp genau das gleiche habe ich leider auch, habe mir vor einigen Tagen die Bosch Aerotwin AR566S bestellt. Beifahrerseite oben und unten ohne Kontakt ( je ca. 1,5 cm ), aber die Wischfläche auf der Scheibe wird super trocken und sauber.
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Dieser Wischer liegt vollständig auf.
Gruß Reinhard
#7 |
@fanti: die AR 566S ist auf der Fahrerseite zu kurz (475 mm statt 500mm) und
auf der Beifahrerseite zu lang ( 425 mm statt 400 mm). Darum die A20U und A16U verwenden. Funktionieren bei mein Auto einwandfrei. Gruß, bridgeplayer |
#8 |
das werde ich doch glatt mal ausprobieren, wenn ich nächstes mal die Wischer wechsle.
#9 |
Was heißt zu lang? Länger als die Originalen?
Die sind mir bei vielen Autos immer zu kurz. Z.B. bei meinem Cuore. Original sind 530/300mm. Passen tun aber auch 550/340mm. Das Wischfeld wird deutlich größer und die "Sichel" ist fast weg. Der Abstand zwischen den Wischern ist noch 10mm groß. Klappt ohne Verhaken seit fast 40000km. In Ruhestellung kommt der rechte Wischer jetzt ein bisschen ans Scheibengummi und steht etwas von der Scheibe ab. Da man da unten eh nicht durchgucken kann stört mich das nicht. Im Sichtbereich wischen sie wie sie sollen und vor allem links 10mm und rechts 20mm höher. Jetzt kann ich auch als Beifahrer im Cuore durch den gewischten Bereich gucken. Mit dem originalen 300mm Wischblatt ging das nicht.
#10 |
N'abend! Im Winter habe ich teilweise kürzere Wischer montiert wegen den erschwerten Bedingungen. Zwar kleineres Sichtfeld, aber besser als gar kein Sichtfeld. Ich muß im Winter früh gegen die tiefstehende Sonne starten. Gruß!
Geändert von yoschi (23.04.2013 um 21:08 Uhr) |
| Scheibenwischer gestänge quitscht | Flo93 | Die YRV Serie | 4 | 18.02.2013 21:08 |
| Aerotwin Scheibenwischer | Flo93 | Die Cuore Serie | 3 | 16.02.2013 19:26 |
| Aerotwin Scheibenwischer | mark | Die Cuore Serie | 71 | 30.10.2009 15:17 |
| Neue Scheibenwischer für den YRV | Rainer | Die YRV Serie | 43 | 21.04.2008 11:53 |
| Aerotwin Scheibenwischer | chrisplugge | Die Cuore Serie | 15 | 09.10.2007 12:22 |
