Alt 08.04.2013, 10:28   #1
Joker-Mick
Standard Keirippenriemen G200 84PS
bin absoluter Laie in Sachen G200. Nun muss der Keilrippenriemen neu. Ist auf der Bühne aufgefallen, als ich mal an der Lichtmaschine den Riemen angeschaut habe.
Frage:
Wie hoch ist der Aufwand das Ding zu tauschen (kommt man ohne Hebebühne aus - gehts von Oben?) und klasse wäre eine Teilenummer von so einem Riemen.
Danke Mick
Joker-Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 13:53   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
der is beim charade innerhalb von 3min von oben getauscht...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 12.04.2013, 23:05   #3
xMatze_90x
du axi wie isn das mit getriebeöl gibs da nen spezial trick oder geht das nur über diesen kleinen nippel oben?
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 03:56   #4
Axi
kannst es auch mit ner Pumpe in´s Loch der Ölkontrollschraube drücken...
gibt aber ne sauerei, bei einigen Differnzialgetrieben geht es
nicht anders, da is das einfüllen von oben schon
eine schöne saubere Lösung auch wenn´s etwas dauert.
etwas Geduld und ein kleiner Trichter,
und der wechsel is sauber getan...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 22.04.2013, 15:31   #5
Joker-Mick
erledigt! Wirklich kein Problem!
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 10:38
G200 Schlachtfest Bratwurstmann Die Charade Serie 1 30.09.2006 12:02
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Tachoausbau beim G200 MagisterF Die Charade Serie 5 21.11.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
