Alt 10.04.2013, 21:27   #1
Wobberty
Standard Ersatzteile (Kipphebel) für Motor ED-20
bei meinem "Kleinen" ist bei voller Fahrt (145 nach Tacho) ein Kipphebel gebrochen. Mehr scheint aber nicht kaputt zu sein (Zahnriemen ist noch synchron) , hat sich auch noch wacker auf zwei Zylindern nach Hause geschleppt.
Habe jetzt zwei Tage im Internet intensiv nach Kipphebeln gesucht (am Besten neue), aber da scheint es einfach nichts zu geben.
Darf jetzt beim Händler 60€ (mit Express, sonst min. eine Woche) für einen Kipphebel berappen.
Eigentlich wollte ich gleich alle neu machen, da die Gleitfächen schon deutliche Spuren haben (190Tkm) aber mit Orginalteilen sind das dann über 250€.
Die Verwerter verkaufen nur ganze Motoren bestenfalls noch Köpfe.
Kennt jemand ein günstige Quelle (für (neue) Kipphebel) ?
Für alle möglichen Autos gibt es Komplettsätze für about 80€ - nur scheinbar nicht für den Dai. Anscheinend ist der einfach zu zuverlässig - also kein Markt dafür.
Gruß Peter
Alt 10.04.2013, 21:40   #2
Ich würds mal selber beim Schrott versuchen, wo man Teile selber abschrauben kann. Hab selber auch mal ne komplette Kipphebelwelle samt Kipphebel abgeschraubt.
Alt 10.04.2013, 22:06   #3
passt übrigens auch vom ED 10 Motor.
Aber was mich mal interessieren würde: Was kann die Ursache sein für solch einen Bruch?
Alt 10.04.2013, 22:08   #4
Servus Peter, meld dich bitte mal via PN bei mir - wie Du siehst wohn ich ja gleich um´s Eck - ich hab da was für dich.
Gruß Martin.
Alt 10.04.2013, 22:25   #5
Motor mit Kipphebelbruch hatte ich auch schonmal, der lief auch wieder nach Austausch eben diesem. Kann also in seltenen Fällen vorkommen.
Alt 10.04.2013, 22:37   #6
Wobberty
@redlion
die Frage stelle ich mir natürlich auch.
Erster Gedanke war: Zahnriemen übergesprungen, Kolben "küßt" Ventil, und Ventil und Nocke nehmen Kipphebel "in die Mangel", vorallem weil der Riemen schon lange, lange , lange drüber war. Aber wie gesagt die Scheiben sind noch synchron - das gibt Hoffnung.
der Motor hat auch schon ziemlich lange im hohen Drehzahlbeich "genagelt" konnte aber keinen Fehler finden. Ventilspiel war okay.
Nachdem der Hebel zerbrochen ist, habe ich gesehen, das die Lauffläche anscheinend eingepresst ist/war (dachte immer sowas ist aus "einem Guß"). Ich vermute da war leichtes Spiel drin (nageln). Bei der hohen Drehzahl hat es ihn nun halt zerlegt. (100km täglich; Überland - kein Sonntagsfahrer)
Gruß Peter
Alt 11.04.2013, 08:44   #7
Nen Bild der Bruchfläche wäre interessant, dann könnte man möglicherweise die Fehlerursache ermitteln
Alt 11.04.2013, 09:25   #8
Wobberty
Standard Bruchbild
hier das Bruchbild.
Bruch ist direkt über der Nockenschleiffläche.
Urache für mich ist Altersschwäche (15J und 190tkm) und die 120tkm die ich den Wagen jetzt fahre waren nicht schonend.
Die (eigntliche) Frage mit der Bezugsquelle für (Neu-)Teile stelle ich noch mal in den Raum.
Gruß Peter
Dateityp: jpg 20130411_090515_mod.jpg (38,4 KB, 36x aufgerufen)
Alt 12.04.2013, 00:37   #9
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
sorry aber ich hab weder den ed10 in meinem l80 noch den ed20 in meinem l601 beide mit rund 250tkm kaputt bekommen... und die hab ich auch beide nicht geschont. einzig der l601 hat mal nen zahnriemenproblem gehabt, aber das war direkt nach dem anlassen und nen fall für die garantie :-D
Alt 12.04.2013, 01:07   #10
Mein L80 hatte schon beim Kauf (100 000 km) eine gebrochene Kipphebelwelle. Bin damit noch 500 km nach Hause gefahren, hab´s nicht mal gemerkt. Aufgefallen ist es mir erst, als ich die Ventile einstellen wollte.
Cuore 501 - gebrauchter Kipphebel gesucht 2Strokewheeler Die Cuore Serie 2 11.06.2010 09:51
Ersatzteile ameisenmensch Die Move Serie 7 11.11.2008 12:58
Erbitte Tipps für weitere 20 Jahre Aplause joha Die Applause Serie 3 20.02.2008 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
