Alt 16.04.2013, 15:39   #1
prinzpocke
Standard Hauptscheinwerfer gehen-sonst tut sich nichts
Hallo Leute
Zu meinem Problem:
Ich habe einen G200 1,3 EFI 84 PS.
Habe vor 4 Tagen Licht angelassen. Dann problemlos überbrückt. 60 KM gefahren und Batterie geladen. Vor 3 Tagen steige ich ein und nichts tut sich. Nur die Frontscheinwerfer leuchten . Sonst ist absolut 0 mit dem Auto los. Keine Leuchten im Tacho, kein Blinker nichts.
Habe 2 mal alle Sicherungen überprüft und keine defekte finden können. Nicht beim EFI oder sonstwo (wie hier schonmal beschrieben).
Was könnte los sein, wenn Batterieprobleme und defekte Sicherungen ausgeschlossen werden können?
Vielen Dank
Er läuft und läuft und läuft...
http://www.tuningegge.de.vu
prinzpocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 21:39   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
auch die sicherungen im batteriekabel mit geprüft? oder irgendwo nen stecker gelöst?
Alt 16.04.2013, 22:47   #3
Genau
Pluskabel von der Baterie sind doch auch nochmal gesteckt, da vllt was rausgezogen??
Alt 16.04.2013, 22:55   #4
xMatze_90x
Dasselber problem hatte ich auch schon bei mir war es ein defekt in ungefähr 10cm kabel direkt nach der batterie klemme....:)
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 02:32   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Immer wieder das gleiche Problem *gg* Betroffen sind die G200 Charade und die komplette Gran Move Baureihe.
Im Bereich der Batterie und unterhalb des Bremskraftverstärker gammeln gerne die Stecker durch eintretende Feuchtigkeit. Das kann bis zum kompletten elektrischen Blackout führen, wenn es die Steckverbindung vom Hauptkabelbaum erwischt.
Mittels der Suchfunktion sollte im Charade / Gran Move Unterforum einiges zu finden sein.
Rene
Alt 17.04.2013, 11:07   #6
prinzpocke
Hi Leute!
Vielen lieben Dank für die Antworten. Jetzt werde ich erstmal allen Hinweisen nachgehen. Bin gerne für Weiteres offen!
Danke
Tagfahrleuchten an Hauptscheinwerfer? Opi Die Cuore Serie 10 09.10.2010 13:03
hauptscheinwerfer Ri0n Die Applause Serie 4 07.03.2006 22:28
Am Anfang war nichts , gar nichts geggi Die YRV Serie 20 10.05.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
