Alt 16.04.2013, 17:06   #1
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
Standard sitzfläche rücksitzbank ausbauen bzw hochklappen beim l7
muss nachher recht sperrig transportieren ("recht sperrig" in cuore-maßstäben gesprochen ^^) und es wäre gut, wenn ich ne ebene ladefläche hätte.
beim move war das ganz einfach, ich bin mir nicht sicher, ob ich beim l80 nicht auch die sitzfläche hochklappen konnte, aber geht das beim l7? und wenn ja, an welcher stelle muss ich ziehen, um die sitzfläche hoch / raus zu bekommen? ne bedienungsanleitung war beim kauf leider nicht dabei, da kann ich also leider nicht nachsehen :(
ingo
Alt 16.04.2013, 17:48   #2
Fanti
Ist beim L7 ganz einfach, rechts und links ca. 15 cm vom Rand ist Die Sitzfläche in den "Unterboden" eingeklipst, dort wo auf dem Bild die Löcher im Teppich sind.
Somit einfach mit leichtem Ruck noch oben ziehen und fertig.
Dateityp: jpg P1050610.JPG (175,2 KB, 39x aufgerufen)
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 02:13   #3
MrFreezer
ok das ist also wie bei meinen BMWs auch... sprich nicht wie beim move ein "offizieller" hochklappmechanismus.
Alt 17.04.2013, 22:59   #4
KlausB
Hallo, kann mir jemand sagen, ob das beim l251 auch so ist?
Suchfunktion habe ich schon benutzt, aber nichts gefunden...
KlausB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 12:10   #5
Müsste ähnlich oder gleich sein, aber ich bin mir grade nicht sicher, obs da noch zwei Schrauben gibt.
Wenn, dann müsste man die Schrauben finden können, durch genaues Suchen unterhalb der Stirnseite der Sitzfläche. Wenn da nichts zu finden ist, ist es wohl gleich wie bem L7. Jedenfalls lässt sich die Sitzfläche an ihrer Rückseite mit wenig Kraft anheben. Das spricht für die Version ohne Schrauben.
Alt 19.04.2013, 14:20   #6
KlausB
An der Rückseite ist die Sitzfläche nur mit zwei U-förmigen Halterungen eingehängt. Es geht mir um die Vorderseite der Sitzfläche. Werde mal versuchen, ob ich dieses Einklicksystem habe. Ich scheue mich nur immer, Gewalt anzuwenden...
Rücksitzbank? frau_am_steuer Die HiJet Serie 8 01.02.2021 08:12
Verschenke Rücksitzbank TwixHH80 Die Cuore Serie 7 24.11.2011 21:05
Rücksitzbank verkeilt M.Matthiesen Die Sirion Serie 2 12.12.2009 22:37
Die Rücksitzbank Caputtouno Die Materia Serie 1 08.06.2009 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
