Alt 14.04.2013, 23:01   #1
Pee
Standard Leerlaufeinstellung,Hijet, CB Motor, 1 Liter Vergaser
hänge mich mal hier dran, habe aber den 1000er ohne Einspritzung.
Habe seit einiger Zeit festgestellt, wenn ich im Leerlauf Gas gebe, läuft er noch
länger hochtourig und geht dann erst wieder in die normalen Leerlaufdrehzahlen.
Gaszug hängt nicht. (Denke ich)
Peter
Pee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 06:42   #2
@ Pee
kenne jetzt den Vergaser vom Hijet nicht, hatte aber mal das gleiche beim Cuore L201. Da lag das an einer falsch eingestellten Drosselklappendämpfung. Da ich nicht weiß, die der Hijet-Vergaser aussieht, kann ich es nur am L201-Vergaser beschreiben: Die Einstellschraube findest Du, wenn Du das Gestänge, welches mit der Unterdruckdose verbunden ist weiter verfolgst. Aber Vorsicht, da sind zwei Schrauben, eine für die Drosselklappendämpfung, die andere für den Drosselklappenspalt, diese darf nicht verstellt werden.
Auf den Fotos ist die Schraube markiert, die für die Dämpfung zuständig ist.
Dateityp: jpg DSC00601a.JPG (144,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00607a.JPG (155,7 KB, 26x aufgerufen)
Leerlaufeinstellung Hijet S85 1300ccm 78KW herrmann Die HiJet Serie 10 06.04.2013 12:59
Anzugsdrehmomente für 1.0 liter motor alex19879 Die HiJet Serie 1 06.11.2009 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
