Alt 08.05.2013, 08:32   #1
Opi
Standard Tagfahrleuchten
ich habe mir vor einiger Zeit mal Tagfahrleuchten eingebaut, bin aber von der Leuchtkraft enttäuscht! Kann mir jemand sagen, wo ich das gelbe Kabel am Sicherungskasten anklemmen müsste?
Danke!
Code:
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 23:55   #2
Tagfahrleuchten baut man eigentlich nicht der Leuchtkraft wegen ein. Sollen ja nur bessere Positionsleuchten sein, damit man das Auto bei Tage auch in nem Schlagschatten von einem Baum oder Gebäude besser erkennen kann, bzw. dass mans halt im Zweifelsfall überhaupt erkennt.
Leuchten die Teile nun oder tun sie gar nicht?
Des weiteren müsste man mal wissen, wofür das gelbe Kabel gedacht ist, damit man sagen kann, wo es hingehört.
Sollen die Tagfahrleuchten denn angehen, wenn man die Zündung anmacht?
Oder sind die über ein Relais geschaltet und lassen sich auch abschalten, wenn die Zündung an ist?
Oder ist das die Signalleitung, die dafür sorgen soll, dass die Tagfahrleuchten ausgehen, wenn man Abblendlicht einschaltet?
Und wie ist die Schaltung aufgebaut? Wird über Masse oder Plus geschaltet?
Nur so ein paar Fragen, die ich mir bei der Montage stellen würde...
Alt 09.05.2013, 08:49   #3
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Oha Blue, wenn einer schon von der Leuchtkraft der TFL (ist ja nix andres als ne bessere Begrenzungsleuchte) bitter enttäuscht ist und ihm nach längerer Zeit erst jetzt auffällt, daß ein ominöses gelbes Kabel wohl noch irgendwo hingehört, dann vermute ich mal eher zwei linke Hände und weitestgehendes Unverständnis der Materie.
Tschuldigung Opi, wenn das jetzt so unverblümt kommt, aber im dümmsten Falle produzierst Du Dir mit Deiner Bastelarbeit (und anders möchte ich es nichnt nennen) nen hübschen Elektrowurm bis hin zum Kabelbrand!
Laß bitte dringend jemanden mit KFZ-Elektro-Kenntnissen über Dein Gefrickel schauen oder geh zum Boschdienst und laß das Zeuch korrekt anschließen!
Curt
Alt 09.05.2013, 09:47   #4
1.Cuore
Also meine Vorredner haben da schon Recht.
Deine Beschreibung ist sehr mau - da müsstest du schon mehr Daten liefern
Leuchtkraft soll ja nicht unendlich sein - dafür hast du ja deine Scheinwerfer.
So egal, gib uns mal die Info die Bluedog schon wollte. Dann kann man mal anfangen sich Gedanken zu machen - Welches Fahrzeug hast du überhaupt?
Dazu vielleicht noch den Hersteller der Leuchten ein paar Fotos von den Teilen - Kabelbaum, und eigentlich müsste doch eine Detailierte Beschreibung dabei sein
Hast du überhaupt ein Relais oder so ein Schaltnetzteil?
Wie gesagt mit gelben Kabel / Sicherungskasten kann hier wahrscheinlich niemand was anfangen.
Wäre so als würde ich in eine Firma rennen und sagen: "Wo ist das Wurstbrot von da hinten links?"
Alt 09.05.2013, 11:57   #5
Ich gehe davon aus das du TFL leuchten hast die auch als positionsleuchten zugelassen sind (oder zumindest so gebaut sind). Die müssen ihre Helligkeit deutlich runterdimmen wenn das Licht eingeschaltet wird. Das dafür nötige Anschlusskabel hast du wahrscheinlich irgendwo angeklemmt während die eigentliche Stromversorgung für die TFL (gelbes Kabel?) irgendwo zur Straße herunterhängt. Aber wie schon vor mir erwähnt wurde....ohne technische Daten, Schaltpläne etc wird das sowieso nichts.
Ich geb dir auch den Rat und fahr doch mal zum KFZ Elektriker - der klimplert dir das in der Regel in 30min so rein das es auch zugelassn ist. Mich nervt das tierisch wie viele Bastler irgendwelche Leuchten irgendwie anschließen und den ganzen Tag mit nem leuchtenden Tannenbaum unterwegs sind.
Alt 10.05.2013, 07:29   #6
Opi
ich finde leider die Montageanleitung nicht mehr. Aber es sind diese hier:
https://www.dectane.de/TAGFAHRLICHT-...2-Stueck-.html
Eingebaut habe ich sie in einen Daihatsu Cuore CreamLine Automatic L701, Bj. 09/2002.
Nun, im Vergleich zu den meisten anderen Fahrzeugen mit Tagfahrlicht leuchten meine eben sehr bescheiden! Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Premiummarken wie Audi, Mercedes und Co. sich zum Ziel gestellt hatten als leuchtender Tannenbaum dargestellt zu werden......
Ich bin mir dessen durchaus bewußt, dass meine Beschreibung sehr dürftig war, aber ich hatte gehofft, dass es hier "Leidensgefährten" gibt, denen das Anklemmen an den im Auto vorhandenen Sicherungskasten nicht fremd vorkommt und sie mir von daher einen Tipp hätten geben können.... Oberlehrer hatte ich mal in der Steinzeit in der Penne!
Code:
Alt 10.05.2013, 11:06   #7
Kokomiko
Auf Grund Deiner ausführlichen Fehlerbeschreibung konnte keiner hier den Schluß ziehen, dass Du wirklich Ahnung von der Materie haben könntest, das hat mit "Oberlehrer" absolut nichts zu tun. Mit Verlaub, selbst ich als technischer Laie habe mir ob Deines Postings an die Stirn gefasst.
Alt 10.05.2013, 11:42   #8
Ich bin für ein Lösungsorientiertes Vorgehen.
Woher kommt denn dieses gelbe Kabel? Kommt das aus einem Steuergerät?
Oder kommt das direkt aus den Leuchten?
Wenn es aus den Leuchten kommt, kommt es aus einer oder aus beiden?
Wie sind die Leuchten verkabelt wohin gehen die Kabel der Leuchten? Direkt auf die Batterie oder den Sicherungskasten, oder auf ein separates Steuergerät und werden von da aus mit Strom versorgt?
Dann steht da in der Artikelbeschreibung, Tagfahrlichtmodul zusätzlich erhältlich. Hast Du sowas auch oder nicht?
Einfach, um mal den Ist-Zustand erfassen zu können.
Bei dem Tagfahrlichtmodul gibts nämlich einen Link zu einer Einbauanleitung.
https://www.dectane.de/images/produc...ung_tflm01.jpg
Man kann da einen gelben Draht sehen. Der läuft vom Scheinwerfer zum TFL-Steuermodul. Das ist dann also die Signalleitung, die dem TFL-Modul sagt, wenns Abblendlicht an ist.
Die englische Einbauanleitung ist klarer. Da steht dann auch, dass es beim gelben Draht nicht ums Standlicht, sondern ums Abblendlicht geht.
https://www.dectane.de/images/produc..._TFLM01_GB.jpg
Ich übersetze mal:
roter Draht: (mit Sicherung 3A) geht an Batterie 12V+
schwarzer Draht: 12V - (Masse)
blauer Draht: 12V+ Zündung (Zündungsplus, soll 12V+ haben wenn die Zündung an ist)
gelber Draht: Eingangssignal Scheinwerfer Abblendlicht 12V+
weisser Draht: Ausgang zu den Tagfahrleuchten 12V+ (darüber erhalten die ihren Saft und werden geschaltet. Das Minus-Kabel der TFL, das es braucht um den Stromkreis zu vervollständigen, geht dann direkt auf Masse.
So, falls Du also dieses TFL-Modul hast und genau dieses gelbe Kabel meinst, das muss auf 12V+ vom Abblendlicht.
Nun müsste noch einer der L7-Piloten die Güte haben, Dir zu sagen, wo Du das findest. Dann kanns klappen. Ich kanns Dir selber nicht sagen, denn ich hab keinen Daihatsu mehr. Selbst wenn, wär das aber kein L7 gewesen.
Ach ja: Das mit dem Oberlehrer-Vorwurf finde ich ungeschickt und nicht Zielführend von Dir, Opi, denn es fördert sicher nicht die Motivation der Foristen, Dir weiterzuhelfen. Stattdessen einfach nur etwas mehr Info, das wärs gewesen. Der Link war ja schon mal so schlecht nicht, wie Du siehst.
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr!
Alt 10.05.2013, 12:31   #9
Opi
@bluedog
genau der englisch sprachige Schaltplan ist es! Auch mein gelbes Kabel find eich da wieder! Und das habe ich unter Ausprobieren an eine der Sicherungen geklemmt, welche bei Abblendlicht EIN Spannung führte. Nun bin ich, ob des Ergebnisses eben verunsichert, ob ich da die richtige Sicherung erwischt habe, weil die Leuchten ebennicht so hell leuchten...
Danke!
Gruß Opi
Code:
Alt 10.05.2013, 13:09   #10
eventuel ist der Masseanschluss auch nicht richtig ausgeführt? Hast Du es auf blankes Metal gelegt oder auf was lackiertes??
Tagfahrleuchten an Hauptscheinwerfer? Opi Die Cuore Serie 10 09.10.2010 13:03
Zusatz Tagfahrleuchten an M300 moveman Die Sirion Serie 4 15.08.2010 16:19
Tagfahrleuchten; Rechtliche Lage in Österreich Lupo Daihatsu Allgemein 17 31.07.2006 09:15
LED-Tagfahrleuchten Sirion_M300 Die Sirion Serie 14 19.03.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
