![]() Registriert seit: 08.02.2009
unser Sirion M3 1,3 EZ 02/2009 "frißt" die H4 Glühbirnen. Egal ob billige (Lidl, Aldi etc.) oder teurere (z.B. Philipps von ATU), nach 8 - 12 Monaten sind die Dinger hin. Ich habe schon gefühlte 10 - 12 mal die Glühbirnen gewechselt. Ist das ein Modellproblem oder evtl. ein Fehler im System ? Kann jemand seine Erfahrungen oder Problemlösungen schildern ? Danke und Grüße aus Witten Hardy |
Ok das ist wirklich viel....
Villt. durch zu hohe Erschütterung oder "Verbrennen" die Glühfäden? |
![]() Registriert seit: 01.07.2006
Also bei meinen beiden Sirions war bislang nix mit Birnen kaputt
Daihatsu, was denn sonst |
![]() Registriert seit: 05.05.2007
Ich habe schon von einigen Seiten gehört, dass ein Überspannungsschutz (dauerhaft an der Batterie angeschlossen) in solchen Fällen hilft.
Ich habe es zwar selbst noch nie eingebaut, würde das aber im Extremfall versuchen. Gruß Martin |
#5 | |
Villt. ist ja der regler von der Lichtmaschine Kaputt also der verhindert das sie zuviel Strom erzeugt aber das erklärt auch nicht wieso nur das abblendlicht kaputt geht irgendwie komisch... Geht denn immer nur eine kaputt oder wenn alle beide gleichzeitig?? |
#7 | |
Also könnte mir da nur vorstellen das die durch zu hohe Erschüterrungen kaputt gehen denn bei Überspannung müsste mehr als nur die beiden regelmäßig kaputt gehen |
#8 |
ist bei vag-fahrzeugen (vor allem vw) serienmäßig das problem... da produziert der generator nämlich über 14 volt ladespannung, da stehen die leuchtmittel net so drauf
könnte man mal überprüfen was der laderegler bei deinem sirion so macht |
#9 |
Das stimmt wohl aber was ich da noch nicht verstehe wieso dann nur die Abblendlichter defekt sind
#10 |
Guten Tag Ihr Lieben
Naja als Betriebselektriker habe ich mit Glühmittel so meine Erfahrungen. Es könnte durchaus auch an der Qualität des Leuchtmittels liegen. Ich bin allgemein der Meinung, dass die Dinger immer schneller den Geist aufgeben. ( Geplante Obsoleszenz ) Bei den H4 ist Einiges zu beachten : Niemals den Glaskolben mit blossen Händen berühren !! Je Heller die Leuchte ( +30% , +50 % und all die schwachsinnige Werbung), desto dünner der Glühfaden = umso schneller ist Feierabend LG Mike
| """"" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" | JUI | Die Materia Serie | 239 | 31.10.2021 08:58 |
| """"" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" | JUI | Die Materia Serie | 412 | 09.01.2010 00:34 |
| Anschluss "blaues Licht" ? | Oehly | Die Materia Serie | 17 | 01.08.2008 19:29 |
