Alt 28.05.2013, 13:58   #1
Tom_M4
Standard Zu hoher Benzinverbrauch Materia 1.5
ich habe bei meinem Materia leider seit ein paar Tausendkilometer(~8tkm) das Problem, dass der Spritverbrauch immer weiter nach oben geht, bei vergleichbaren Bedingungen.
Der Wagen ist von 03-2008, hat jetzt 86tkm.
War bis 60tkm immer in der Werkstatt, seither selbst gewartet.
Aktuell ist ein 5W-40 Vollsynthetisches Motoröl drinnen (SL-Spec), Die Zündkerzen hab ich aufgrund des Verbrauchs bei 83tkm gewechselt (sind jetzt allerdings die NGK, die lt. Bedienungsanleitung in den 1.3er gehören, aber laut Zubhörkatalog auch für den 1.5er passen (dazu gabs hier auch schon eine Diskussion)). Der Luftfilter wurde bei glaub ich 75tkm gewechselt. Am Wagen sind Brock B20 in 7,5J17 mit Proxes T1-R in 205/40R17, Winter Originalalus mit Semperit Speedgrip 2 in 185/55R15. Interessanterweise änderte der kürzliche Wechsel zw. Winter und Sommerreifen auch praktisch nichts am Spritverbrauch.
Der Wagen wird praktisch nur auf der Autobahn zwischen 110 und 150 bewegt. Früher braucht ich da mit den Sommerreifen, je nachdem wie schnell ich fuhr, zwischen 8 und 8,5 Liter (mal drüber, mal drunter) und jetzt brauch ich praktisch immerr so um die 9,5, es ist praktisch nicht möglich da noch runter zu kommen.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, bzw. ist hier ein Materialeiden bekannt?
Ich bin leider noch nicht dazukommen, dass ich mal unter die Motorhaube schaue und wollte erst in die Werkstatt fahren, wenn ich selbst nichts finde.
Da es hier aber eine vielzahl von Möglichkeiten gibt, wollte ich hier zuerst im Forum nachfragen.
Bin für jede Antwort dankbar!
Grüße
Thomas
Alt 28.05.2013, 14:01   #2
markusk
Komischer Anstieg des Verbrauchs.
Anhand der Diskussionen hier im Forum kommt mir ein Verbrauch von 9,5 l bei AB Geschwindigkeiten und 205er Walzen nicht übermäßig hoch vor.
Waren die 8,5 l vielleicht E5 und die 9,5,l E10?
M
aktuell:
ehem.:
Alt 28.05.2013, 14:03   #3
R.B.
Auf der Bahn bis 150 km/h, und dann noch 205er Reifen...
Da finde ich den Verbrauch von 9,5 Liter doch durchaus normal.
Alt 28.05.2013, 14:10   #4
Ungünstige Windverhältnisse (mehr Gegenwind oder mehr Wind allgemein), schlechtes Wetter (oft mit Licht unterwegs) und tiefe Temperaturen, womöglich zusätzlich schleichend das Tempo von eher 110 auf eher 150 erhöht (Durchschnittstempo auf der Autobahn nun 135 statt früher 125) und schon ist die Erklärung gegeben.
Wenn die Reifen sich gleichmäßig abfahren, kann es an der Spur nicht wirklich liegen, käme noch ein Radlager in Frage, aber das würde man hören. Bemsen frei oder schleift dort etwas? (würde man allerdings an der Beschleunigung spüren und nach der Fahrt riechen)
Reifendruck denn auch im Optimum und Getriebeöl mal gewechselt?
Dieselben Reifen wie früher oder andere Marke?
Viel mehr Gründe fallen mir sonst auch nicht ein, mal abgesehen von der Lambdasonde, aber dann würde die MIL leuchten.
Immer dieselbe Tankstelle? Vielleicht die wechseln, nicht dass du jetzt für 9,5 Liter bezahlst, aber doch nur 8 Liter verbrauchst.
Geändert von LSirion (28.05.2013 um 14:13 Uhr)
Alt 28.05.2013, 14:11   #5
magnum
Benutzerbild von magnum
ich aber auch!! fahre 215er und auf der bahn selten schneller als 130 wegen dem verbrauch!! bei 150 verbraucht meiner locker die 9,5l
Alt 28.05.2013, 14:16   #6
Tom_M4
@markusk:
gute Frage... ich glaube in Österreich haben wir nur E5, wenn ich mich nicht irre... also prinzipiell tanke ich immer Super 95.
hmmm, aber mich erschreckt es jetzt ein wenig, dass der Verbrauch "normal" wirkt... Wie gesagt vor ein paar tkm war er schon noch niedriger.
Da wars so, mit ~150 war ich auch noch unter 9 und mit ~140 bei 8,2 - 8,5
Jetzt bin ich auch mit ~140 bei guten 9,5 Litern, also schon gut einen Liter mehr. (Also Geschwindigkeit halt je nach Autobahnabschnitt)
Aber danke mal für eure Antworten.
Grüße
Thomas
Alt 28.05.2013, 14:19   #7
markusk
150 in A!!??
aktuell:
ehem.:
Alt 28.05.2013, 14:26   #8
Tom_M4
@LSirion:
Die Tankstelle hab ich deswegen die letzten paar mal gewechselt, da sind mir nämlich vorher leider wirklich schon Unterschiede aufgefallen, dass ich bei manchen Tankstellen einfach immer etwas mehr verbrauche als bei anderen, woran das auch immer liegen mag.
Luftdruck hab ich in letzter Zeit penibel ganau geprüft und zum Testen sogar noch etwas erhöht, ohne Verbesserung.
Die Abnützung der Reifen scheint normal zu sein, zumindest wäre mir nichts aufgefallen. Die Reifen fahre ich jetzt die dritte Saison (ui, ich werd alt ). Getriebeöl ist noch original. Sollte ich das wechseln?
Subjektiv würde ich behaupten, dass auch die Beschleunigung nicht mehr ganz so ist, wie sie war. Aber wie gesagt, subjektiv, sowas ist immer sehr schwer zu sagen.
Danke und Grüße
Thomas
Alt 28.05.2013, 14:28   #9
Tom_M4
Zitat von markusk Beitrag anzeigen
150 in A!!??
ich habs gewusst (da fehlt ein Verlege-Smile) ... drum wollte ich zuerst nix von Österreich schreiben... ok es sind eh nur Tacho 150, lt. Navi 143, das ist noch in der Toleranz
ok, und ich denk mir grad, vielleicht sollte ich die 150 etwas nach unten reviedieren, üblicherweise fahr ich in letzter Zeit etwas langsamer, mehr so TAcho 140-145, sind dann Navi so um die ~138, aber das macht den Verbrauch eigentlich noch mehr, denk ich mir grad.
Grüße
Thomas
Geändert von Tom_M4 (28.05.2013 um 14:30 Uhr)
Alt 28.05.2013, 15:05   #10
auch ich habe einen so hohen verbrauch.. allerdings sind bei mir 215/40/17 er Reifen drauf und ich lebe in NL ( Tempolimit 120 km/h) fahre aber gerne sehr fix, also mit recht viel schwung...
Benzinverbrauch sachs Die Move Serie 23 28.02.2011 23:08
Benzinverbrauch Flotter Dreier Die Cuore Serie 20 09.06.2008 23:51
Hoher Öl und Benzinverbrauch weniger Leistung blackk99 Die YRV Serie 11 24.03.2008 16:05
Hoher Benzinverbrauch vom L5 sergi Daihatsu Allgemein 8 06.02.2006 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
