Alt 29.05.2013, 20:03   #1
HaarWerk
Standard Embleme
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die Embleme von Daihatsu entferne (ohne Schäden).
Manni
HaarWerk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 21:32   #2
magnum
Benutzerbild von magnum
Heissluftfön! Aber Achtung unter dem Emblem sind 2 Löcher!!
Alt 29.05.2013, 21:40   #3
HaarWerk
Die sind dann wohl geklebt In welchem Bereich vom Emblem sind die Löscher?
Gruß Manni
Alt 29.05.2013, 22:35   #4
Pandinus
Der Außenrand ist komplett mit doppelseitigem Klebeband geklebt.
Die Löcher bzw. die Pins, die am Emblem sind, auf der rechten Seite ca. 1,5 cm unter der D Spitze auf der linken Seite ist es ca. mittig.
Die Pins sind aber nicht fest in den Löchern, sondern Stecken einfach nur drin.
Achtung mit dem Heißluftföhn, dass es nicht zu heiß wird.
Wenn Du noch warten kannst, warte einfach, bis die Sonne draußen ist und die Temperatur über 20 grad, dann geht es auch sehr gut.
Alt 29.05.2013, 23:40   #5
krawalli
......dann muß er aber noch lange warten-bei der Wettervorhersage
Kannst auch einen normalen Fön nehmen....
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 23:57   #6
Pandinus
Gruß Tom
Das Problem habe ich dieses Jahr auch, ich komme einfach nicht weiter, da ich einfach nicht im Hof arbeiten kann und die Garage einfach zu klein!
Alt 30.05.2013, 08:32   #7
HaarWerk
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. DANKE!
Gruß Manni
Daihatsu Embleme und Schriftzüge Yin Allgemein 10 27.08.2010 08:25
Neue Embleme anstelle Daihatsu Zeichen Sam Allgemein 13 01.10.2009 17:01
Neue Embleme anstelle Daihatsu Zeichen Sam Die Charade Serie 2 25.09.2009 10:35
embleme materia Die Materia Serie 63 20.12.2008 10:39
Embleme entfernen jebburns Die Trevis Serie 10 13.10.2007 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
