Alt 31.05.2013, 21:50   #1
1.Cuore
Standard L276 Scheinwerferreinigungsanlage
So nach dem Frust und Schmerz durch den Tod meines Dreizylinder Motors.
Habe ich heute mal wieder Hand an den Cuore gelegt und dem ein nettes Zubehör verpasst.
EINE SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE - soll ja TüV frei sein
Da ich keinen Heckwischer mehr möchte und brauche
Dachte ich mir mensch da liegt Potentzial brach, was man doch wunderbar umfunktionieren kann
Gedacht - Geguckt - Gemurkst
Baukosten/Material ca. 25.- Euro
1. das üblich Prozedere bis die Front nackt ist
habe ich schon paarmal beschrieben, oder
2. zum Beifahrer Kotflügel und diesen losen - aber nicht ganz!!!
damit man an denn Wischwasserbehälter kommt
3. Beifahrer A-Säulenverkleidung abmachen - aber auch nicht ganz!!!
dort ist ein Verbindungsstück welches man löst
4. Den Schlauch langsam raus ziehen
Dort ist eine Gummitülle zur Karosserieabdichtung. Diese verschliessen und
wieder einsetzen. Wasser soll ja aus dem Auto bleiben. Denn es läuft gut
Wasser aus dem kleinem Schläuchchen
5. A-Säulenverkleidung wieder ran machen
6. Denn Schlauch dann hinter dem Wischwasserbehälter nach vorne ziehen
6. Kotflügel wieder gut ranschrauben
7. 2ten Schlauch einziehen - der zur 2. Spritzdüse geht
8. mit einem Kunststoff T-Stück beide Schläuche verbinden
9. jetzt mit Mut die Position der Spritzdüsen festlegen
10. wenn das Herz wieder schlägt die Angst überwinden und durch die gute
Stoßstange Löcher bohren um den Ausschnitt für die Spritzdüsen frei zulegen
11. beide Spritzdüsen einclipsen und mit den Schläuche verbinden
12. Stoßstange wieder anbauen
13. Ergebnis bewundern und losfahren
Vielleicht hilft es ja dem einem oder anderem bei einer Ideen-Umsetzung
So muß mich nun wieder (das letzte Bild) um das Drama kümmern
Dateityp: jpg 20130530_122947.jpg (598,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_124813.jpg (730,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_124714.jpg (633,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_130553.jpg (420,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_130753.jpg (745,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_135354.jpg (731,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_153033.jpg (559,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_153038.jpg (600,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_154806.jpg (987,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130530_164904.jpg (760,0 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von 1.Cuore (31.05.2013 um 21:53 Uhr)
Alt 01.06.2013, 16:13   #2
Sehr gut gemacht, das ist echt ne gute Idee. Daumen hoch.
Zum guten alten Dreizylinder, dass sieht mal so richtig böse aus, da wird ne Menge Arbeit fällig.
Alt 02.06.2013, 09:13   #3
Standard Position der Spritzdüsen Scheinwerferreinigung
Moin! Will ich schon lange am Appi installieren. Und das muß diesen Sommer werden.
Positionsfestlegung : Nach einer Regenfahrt, mit möglichst vorher verschmutzten Scheinwerfer , die Ablaufrichtung das Wasser's erkunden. Nicht unbedingt gegen diese Richtung sollte es spritzen. Düsen probehalber möglichst nah am Stoßfänger und rechtwinklich zur Stoßfängerfläche ausprobieren, wo der Strahl so auf den Scheinwerfer trifft. Bei der normalen Dai-Autobahn-Geschwindigkeit so um die 160 Sachen geht der Strahl natürlich doch etwas seine eigene Wege. Deshalb, und wegen der Reinigungswirkung kann der Strahl richtig kräftig sein. Evt extra Hochleistungspumpe. Soweit mal meine Planung. Hat jemand schon mal eine Fremdanlage eingebaut?
Gruß !
Alt 02.06.2013, 19:37   #4
1.Cuore
Danke Dierek.
Ja da ist noch viel am Argen
Wollte jetzt im Sommer ja denn Cuore machen - jetzt ist mir der andere 3 Zylinder dazwischen gekommen.
Yoschi die Ablaufrichtung wird dir nicht viel helfen, könnte ich mir denken.
Du hast ja noch den Fahrtwind und im Stand ist die Laufrichtung nicht optimal.
Bei 160 machen die wenigsten eine Scheinwerferreinigung, eher bei Stadtfahrten
Hochleistungspumpe denke nicht das du diese brauchen wirst, der normale Druck deiner serienmässigen Pumpe sollte reichen.
Habe aber noch kein Nachrüstset gekauft, da im Cuore sowieso schon viel zu wenig Platz ist.
Alt 03.06.2013, 10:37   #5
markusk
Wenn man schon mal gesehen hat, mit welchem Druck die Scheinwerferwaschanlagen normalerweise arbeiten, spart man sich die oben beschriebene Arbeit am besten.
aktuell:
ehem.:
Alt 03.06.2013, 18:08   #6
1.Cuore
Und wie so spart man sich das???
Erzähl doch mal welchen Druck haben den die Düsen?
Alt 03.06.2013, 20:30   #7
Ich sag´s mal so: Zugelassene Reinigungsanlagen haben sicherlich eine gewisse Reinigungsleistung (über Druck und Wassermenge) zu erbringen.
Wenn man sich allerdings ein paar Videos von Scheinwerferreinigungsanlagen im Internet ansieht, dann erkennt man, dass die vermutlich auch nicht viel bringen. Salzlake im Winter, vielleicht (aufgrund dessen, dass sich das Salz löst und abgespült wird), aber Fliegen nach einer Landstraßen- oder Autobahnfahrt? Eher nicht.
Eine starke mechanische Reinigung ist da wohl nicht gegeben.
Ein nettes Gimmick ist es auf jeden Fall und da du auf Bi-Xenon umgebaut hast, kauft dir jetzt vielleicht sogar einer ab, dass das zulässig ist.
Alt 03.06.2013, 21:33   #8
1.Cuore
Die serienmässigen Anlagen arbeiten auch nicht perfekt. Die am Volvo war schon ziemlich gut - hatte dort aber auch einen Scheinwerferwischer.
Wie du schon sagtest die Reinigen ist nicht perfekt - über eine mechanische Reinigung geht halt nichts
Durch eine SWRA reicht da nicht für Xenon, mann braucht auch noch ALWR
was da auch drinnen ist
Will es alles mal testen - noch überzeugt es mich nicht 100% aber das Licht ist schon sehr gut bei der Ausleuchtungskraft.
Und Gegenverkehr hat sich bisher nicht beschwerd, damit soll die ALWR wohl funktionieren
Sollte ich noch ein paar Scheinwerfer bekommen werde ich wohl testen ob man dort DE Linsen verbauen kann, ist zwar ein wenig aber mal gucken.
War halt eine Gimmick Idee für zwischendurch
Uhr im L276? Sirion2012 Die Cuore Serie 5 02.09.2023 15:02
TÜV und L276 1.Cuore Die Cuore Serie 0 01.03.2013 19:48
K&N Filter für L276 ? Teamgreen Die Cuore Serie 1 27.10.2009 09:52
30.000 km L276 Berner Die Cuore Serie 3 24.03.2009 11:03
Ahk L276 Leggy Die Cuore Serie 1 13.09.2008 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
