Alt 12.06.2013, 18:41   #1
lan_torgau
Standard Motor röhrt...
Hallo mein Gran Move G301 röhrt seit 2 Tagen beim Gas geben. Was kann das sein?
Auspuff anlage vom Kat an ist Neu gemacht worden. Zwischen Motor und Kat wurde vor 14Tagen geschweißt. Kann es sein das da wieder was undicht ist?
Den Leistung fehlt auch mit einmal ist zwar nicht der rede wert aber man bekommt das schon mit.
lan_torgau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 18:57   #2
Hosenrohr gerissen ? Dichtungen nicht sauber montiert?
Alt 12.06.2013, 19:05   #3
lan_torgau
Hosenrohr? Wurde von werkstatt gemacht...
Alt 12.06.2013, 19:55   #4
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
das rohr, was direkt nach dem krümmer kommt. Name kommt ursprünglich von den v-Motoren, da hat das ding nämlich die form einer hose, ansonsten heisst das dingen auch Flammrohr. wobei streng genommen die Maschinen wo der kat direkt am krümmer sitzt (wie zb die 3zylinder ed* ej*) gar kein hosenrohr haben, denn das sitzt vor dem kat und da ist bei den dingern nur der krümmer
ich würd allerdings auch auf alle fälle auf ne Undichtigkeit am Auspuff tippen. evtl ne schweiß- oder Gussnaht am krümmer gebrochen oder auch deine schweißstelle bzw. daneben wieder auf gegangen. guss schweißen ist nicht einfach, da verändert sich teilweise massiv das materialgefüge und dann reisst das ding stumpf direkt neben der naht, weils unter Spannung stand.
Alt 13.06.2013, 15:54   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Kaputter Krümmer ist aber nicht so unbedingt typisch bei den H-Motoren.
Ich würde eher auf ein Fehler bei der Montage (z.B. Dichtung / Flansch) oder auf einen Materialfehler tippen. Gerade bei günstigen Nachbauanlagen kann es schon mal zum "Rohrkrepierer" kommen. Hatte so was mal bei einem Nissan Maxima in der Verwandschaft. Da musste unbedingt so eine super günstige ebay-Anlage drunter... nach ner Woche hat sich das Teil angehört wie ein Panzer.
Rene
Alt 13.06.2013, 23:39   #6
MrFreezer
och der aktuelle Auspuff unter meinem Cabrio, seines Zeichens aus polnischer Produktion, war nach ein, zwei tagen auch lauter als der den ich wegen Durchrostung drunter weg machen musste.
Alt 23.06.2013, 20:03   #7
lan_torgau
Alles wieder top... bin in de werkstatt gefahren und da wurde festgestellt das die Schweißnaht einen kleinen riss bekommen hatte. habe jetzt alles nochmal neu gemacht und nun ist auch wieder ruhe...
HTML-Code ist an.
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 10:16
L251 röhrt wie ein Traktor toal Die Cuore Serie 8 28.12.2010 09:07
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 21:09
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 20:22
Aygo-Motor = Sirion-Motor? straubi Die Sirion Serie 0 11.04.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
