Alt 27.06.2013, 08:11   #1
DrBrain
Standard Kombiinstrument vom Move 1.0 in L701
Ist es möglich das Kombiinstrument vom Daihatsu Move 1.0 i 41kW Bj 2000 EJ-DE in einen Cuore L701 1.0 Bj 2000 EJ-DE einzubauen?
Wenn das ginge würde ich mir eines in der Bucht schießen und hätte dann "endlich" Drehzahl zur Kontrolle.
Geändert von DrBrain (27.06.2013 um 08:19 Uhr)
DrBrain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 08:25   #2
Jupp, geht Instrumente und das komplette Armaturenbrett sind identisch. Kannst du einfach 1:1 tauschen.
Alt 27.06.2013, 11:06   #3
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
ich erinnere mich daran, dass der l601 im vergleich zum l501 nen anderen abtrieb für die tachowelle hatte, das übersetzungsverhältnis war leicht anders. nicht, dass das bei l7/l9 auch so ist?!
Alt 27.06.2013, 13:42   #4
jupp der move hat ne andere end bzw. diff. übersetzung. Am Tacho merkt man das aber nicht, zumal die Tachos eh nen Vorlauf von 10-15 km/h haben.
Richtig auffällig wird das erst, wenn man nen Japan Tacho von nem 660cm3 Modell hat, so wie ich seinerZeit, da zeigte der Tacho dann keine 10km/h zu viel mehr an, sondern ging genau....
manu
Alt 27.06.2013, 15:48   #5
MrFreezer
also mein move mit cuore-getriebe zeigte eigentlich sogar zu wenig an, in verbindung mit den 155/65 13.
dass er fuhr, als hinge ein haus an der anhängerkupplung (die er gar nicht hatte) war der anderen diff-übersetzung geschuldet und nur ein weiteres aber rechtlich weit weniger relevantes manko
Alt 27.06.2013, 18:05   #6
Die Tachowellen Tachos kann man aber auch einstellen, beim DZM Tacho sind sogar zwei Einstellmöglichkeiten, der hat ja für den Nullpunkt keinen Poller.
Mit den 165/60 R13 musste ich den Tacho dann auch leicht nachstellen, mit den 145er in 12" hatte das perfekt gepasst.
Der Tacho ging auch nur bis 140, also sowieso nochmal weniger km/h bei gleichem Zeigerwinkel.
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&pictureid=314
Alt 27.06.2013, 23:53   #7
Duore701
Benutzerbild von Duore701
kannst auch einen vom M100 nehmen, der ist dann sogar bis 180 skaliert und geht genau
alle guten Dinge sind: 3
Cuore L701, 989ccm, 58 PS
BMW K75 RT, 740ccm, 68 PS
Duore701 ist offline   Mit Zitat antworten
austauschen, kombiinstrument
L251 Kombiinstrument tauschen marcelb Die Cuore Serie 20 26.01.2017 19:44
Kombiinstrument M100 hexenmacher Die Sirion Serie 0 05.05.2010 15:38
Mini-Felgen auf unserem Move - Gran Move - das müßte passen Beetle Die Move Serie 0 21.09.2005 21:07
Bald wieder Move oder Gran Move? Bin neu hier Reisschüssel-Fan Die Move Serie 14 14.07.2005 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
