Alt 08.07.2013, 10:29   #1
anjapowergirl
Standard Lenkgetriebe
Erst mal Danke für eure guten und schnellen Tipps. Leider war nicht die Servopumpe der Grund. Leider ist das Lenkgeriebe kaputt . Jetzt meine Frage,
da mein Mechaniker nicht weiß ob der Motor raus muss um das Lenkgetiebe auszutauschen. da er leider damit keine Erfahrung hatt, kann er auch nicht sagen, wie hoch die Kosten sind. Ohne Motorausbau könnte er das in drei bis vier Stunden hinbekommen. Wenn jemand Erfahrung hat und wie Teuer der Austausch war,hätte ich auch einen Vergleich.
danke im voraus, ihr seid spitze.
lg
anjapowergirl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 13:12   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
kann jetzt nur vom Charade sprechen (auf den der GM aber aufbaut). da wurde die komplette manuelle Lenkung gegen eine mit Servo getauscht -> Motor und Co sind dabei im Auto verblieben.
Rene
Alt 18.07.2013, 19:37   #3
old-woodi
hallo, also lt Werkstatthandbuch , muss der motor nicht raus. man muss nur einiges beachten.
old-woodi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 20:54   #4
billy
@ 62/1
weist Du ob das auch umgekehrt funktioniert?
Ich meine Servo raus, manuell rein, im GM?
Schöne Grüße
billy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 08:34   #5
Warum sollte das nicht gehen? Macht zwar keinen Sinn, aber möglich ist das sicherlich.
Alt 16.07.2014, 15:39   #6
62/1
Zitat von billy Beitrag anzeigen
@ 62/1
Schöne Grüße
Wenn es eine manuelle für den Gran Move gab, ist ein Tausch sicher möglich. In Deutschland und den Umländern gab es den immer nur mit, man müsste also schauen ob der GM in irgendeinem Land ohne Servo verkauft wurde und dann die entsprechenden Teilenummer raussuchen. Alternativ wäre es ein Versuch die Lenkung mit der vom G200 Charade zu vergleichen (auf dem der GM ja grösstenteils aufbaut), den gab es in der einfachsten Ausführung auch ohne Servo zu kaufen.
Aber ganz ehrlich, ich wollte einen Gran Move nicht ohne Servo fahren auf der Autobahn / Landstrasse ist dass ggf. noch OK aber spätestens in der Stadt beim Rangieren macht das keinen Spass mehr
Rene
Alt 16.07.2014, 20:43   #7
Standard Lenkgetriebe ohne Servo
N'abend , das macht zB Sinn wenn man einen etwas flotteren Dai aufbauen will : eine Servolenkung schluckt Leistung und bringt auch etwas Gewicht . Das Leistungsschlucken hält auch an selbst wenn man stur geradeaus fährt .
Gruß!
Alt 16.07.2014, 22:10   #8
billy
Fast getroffen!
Es geht mir nicht um Leistung, sondern um den Verbrauch! Ich fahr meine GM aktuell mit 6l Verbrauch. Alles zum senken des Durstes ist mir recht. Die Vorderäder drehen so schnell durch, daß mir eine Servo absolut überflüssig erscheint.
Mal sehen, villeicht in 2-3 Monaten, hab momentan ganz andere Probleme (persöhnlich)!
Warum sind eigentlich alle Teschnischen Foren geschlossen? Hab da ein Problem mit Zündung, mal schauen, wo ich das posten kann.
Alt 16.07.2014, 22:15   #9
billy
P.S.: in einem Ascona B mit ca 1,1t gab es auch keine Servolenkung, in einem Schweinetonner mit 18t der BW auch nicht!! Man sollte überlegen was man wirklich braucht! Darum Fahren wir doch DAI oder??
Cheerio
Alt 16.07.2014, 22:18   #10
billy
Oh, und Dank an Yoschi und 62/1
einbau, kosten., lenkgetriebe
HTML-Code ist an.
Das richtige Lenkgetriebe finden Fanti Die Cuore Serie 5 25.12.2012 13:45
Lenkgetriebe für M3 baugleich? lavendelkind Die Sirion Serie 3 26.05.2011 17:17
Lenkgetriebe Cuore1959 Die Cuore Serie 2 26.10.2009 23:09
Lenkgetriebe,Lenkrad silviohotrod Die HiJet Serie 2 01.04.2009 11:30
Suche Lenkgetriebe und Kreuzgelenk für Lenkung gadidadiga Die Charade Serie 0 25.08.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
