Alt 13.07.2013, 17:47   #1
ja2911
Standard Radio in Sirion M1 austauschen
Hi zusammen,
ich hätte gern ein anderes Radio in meinem Sirion M1, kenne mich aber recht wenig damit aus. Daher ein paar Fragen:
1. Muss ich schon beim Kauf irgendetwas beachten oder kann ich jedes Radio nehmen, das von der Größe her reinpasst? (sollten ja genormt sein, oder?)
2. Kann man den Austausch ohne großen Aufwand selbst durchführen, oder ist es empfehlenswert das machen zu lassen?
Daas wären die beiden wichtigsten Fragen für den Moment, wär super wenn mir jemand helfen kann
Schöne Grüße, j.
ja2911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 19:20   #2
Zu 1:
Eigentlich müsste jedes Radio passen. Manchmal passt aber der Zierrahmen nicht drauf. Sieht dann nicht ganz so schön aus, funktioniert aber.
Zu 2:
Ja, Du kannst das ohne grossen Aufwand selber machen.
Alt 13.07.2013, 20:49   #3
ja2911
Super, bis hierher vielen Dank.
Was muss ich denn beim Austausch beachten? Ich hab bisher keine gute Anleitung gefunden, falls jemand eine kennt oder es hier kurz erklären könnte wärs super. Aber im Endeffekt muss man ja nur die Batterie abklemmen, und dann das alte Radio ausbauen und das neue einsetzen, oder?
Alt 13.07.2013, 21:13   #4
Ja. Das aber muss man richtig machen. Der Klassiker ist z.B., Zündungsplus und Dauerplus zu verwechseln, so dass irgendwann dann das Auto mit leerer Batterie dasteht, weil das Radio nicht oder nicht vollständig den Betrieb einstellt, wenn man den Schlüssel abzieht.
Wie man das Radio beim M1 tauscht, kann ich Dir nicht genau sagen, denn ich kenne das Auto zu wenig.
Grundsätzlich muss man aber erstmal einen Weg finden, das Radio mechanisch aus dem Schacht zu bekommen und dann die Stecker ziehen... Das mit dem neuen Radio erklärt sich dann fast von selbst.
Beim Cuore zieht man die Heiz- und Lüftungsregler ab, um die Verkleidung ums Radio raus zu kriegen... Hinterm mittleren Regler sitzt die einzige Schraube. Der Rest ist geklippt. Dann sieht man dann schon, wie das Radio angeschraubt ist.
Lass es Dir aber auch noch von einem Kundigen Sirion-Piloten erklären... Das Armaturenbrett und die Mittelkonsole ist ja nicht ganz gleich.
Daihatsu Sirion M1 - Heizungsgebläsemotor macht Geräusche - wie austauschen? MrHabaki Die Sirion Serie 6 14.06.2013 10:29
Radio austauschen Amenophis Die Sirion Serie 6 29.01.2013 12:47
Radio Sirion Bernd Teller Die Sirion Serie 4 28.12.2012 16:37
Sirion Typ M3 vordere Boxen austauschen Sirionman Die Sirion Serie 2 23.06.2007 16:21
New Sirion TOP S und Radio Rainer Die Sirion Serie 5 09.03.2005 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
