Alt 14.07.2013, 13:13   #1
Daiminator
Standard L501 Vorderbremse, Klappe die 964te...
mal wieder ein l501-Vorderbemse-alles-fest-was-geh Thread, leider :(.
Auf der Autobahnraststätte hat es irgendwie nach Grill gerochen, aber wie Grill ohne Fleisch drauf... Meine Schnuppernase hat dann die Bremse vorne rechts als Ursache identifiziert
Also Beläge raus, Manschetten der Führungsbozen runter, Sattel wieder festgeschraubt.
Hab dann versucht mit Hammerschlägen innen und außen Bewegung reinzubringen => Nix.
Dann Sattel wieder am, auf die Bolzen driekt mim Hamme draufgehauen => Nix.
Dann Sattel wieder festgeschraubt mit innenrem Belag montiert, Bremse gaaaanz fest treten, in der Hoffnung das die Bremskraft den Sattel verschiebt, wenn der äußere Belag nicht drin ist. => Nix.
Der Bremskolben selbst lässt sich mit einer Schraubzwinge auch nicht zurückdrücken
Hab ihr noch Ideen?! Kann man mit Hitze irgendwas retten?!
Oder hat jemand einen L501-Stattel vorne rechts im Keller liegen?!
Uuuuund die immer: Vielen Dank
Gruß, Stefan
Alt 14.07.2013, 15:26   #2
Daiminator
Update aus der Werkstatt :
bremskolben und unterer bolzen sind beweglich; oberer nicht...
Gruß, Stefan
Alt 14.07.2013, 16:29   #3
Tjoa WD 40 und über Nacht einweichen lassen und event. mal nen Satz neue Manschetten für die Gleitbolzen.
Mit Hammerschlägen bekommt man das auch nicht auseinander, am besten Sattel ausbauen und mit nem Schraubstock Rausdrücken und gleichzeitig mit ner Rohrzange drehen. Wird die Werkstatt aber bestimmt auch so machen.
Alt 14.07.2013, 19:22   #4
Daiminator
Bunsenbrenner (bzw. ein Camping-Gaskocher ) und 1kg-Hammer habens gerettet
Einen Scharubstock gibt in meiner Minimal-Aussattung leider nicht . Nusskasten und Hammer ist alles was ich zu bieten habe, alles andere muss improvisiert werden
Erstaunlicherweise sahen die Manschetten top aus, außen am Bolzen waren auch noch Spuren von fettartigem Zeug, trotzdem war der Bolzen in der Muffe völlig festgerostet...
Gruß, Stefan
Alt 15.07.2013, 08:09   #5
Falsches fett zum nachfetten verwendet?
Alt 15.07.2013, 09:54   #6
Daiminator
Kann ich nicht sagen, ich war das bis jetzt noch nicht dran. Verwendet wurde so hellrosa Zeugs...
Was wäre denn "richtig", was "falsch"?
Gruß, Stefan
Alt 15.07.2013, 11:20   #7
Hellrosa Zeugs ist richtig.
Das Zeug hat auch nen Namen: lithiumverseiftes Polyalkylenglykolfett. Muss sich nen komischer Mensch ausgedacht haben.
Normales Fett ist falsch !
Alt 15.07.2013, 12:11   #8
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
nix komischer mensch. ist halt seife und kein fett, dadurch verharzt es auch nicht, weil verharzung von fett ist (von der chemischen reaktion her) auch nur verseifung bzw. deren erste stufe, sprich die abspaltung der fettsäuren vom sie verbindenden höherwertigen alkohol (sprich glykol)
fett = esther, verseifung = umkehrreaktion zur verestherung
naja nicht ganz richtig, die eigentliche rückreaktion, die saure esterhydrolyse, ist nämlich reversibel, die blöde verseifung nicht. darum kriegt man ranziges fett auch so schlecht ab.
das war also viel mehr ein ziemlich schlauer mensch.
wobei ich eigentlich lithiumseifen eher als verdickungsmittel in schmierstoffen in erinnerung habe und nicht als "puren" schmierstoff?!
ich hasse mich heute noch dafür, chemie leistungskurs gewählt zu haben
Alt 15.07.2013, 13:39   #9
Sag mal du wohnst aber nicht mit drei Kollegen in einer WG, und wenn alles klappt ruft ihr Bazinga?
Alt 15.07.2013, 15:04   #10
MrFreezer
ich hab green lantern nur als bluray, nicht als tshirt, falls du das meinst
Öl für L501 L501-SAD Die Cuore Serie 8 25.08.2009 20:05
ZV Für Couroe L251 Klappe die 2. eddy4953 Die Cuore Serie 1 03.12.2007 14:28
175/50 R13 auf nem L501 !?! KiLLerD.LüX Die Cuore Serie 12 17.03.2007 12:27
Daihatsu, Klappe, die 3te *freu* Gonzo Die Cuore Serie 13 20.01.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
