Alt 19.07.2013, 16:32   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard Belegung vom Tachostecker gesucht (Pin 6 und 8)
Hallo!
Bin mal wieder mit Drehzahlmesser-Basteleien beschäftigt.
Kann mir jemand sagen auf welchem der beiden Pins vom Tachostecker "+" bzw. "Masse" anliegt? Betreffende Pins hätten die Nummer 6 und 8. Der Tacho stammt aus einem 1er Applause.
Rene
Alt 23.07.2013, 21:31   #2
Standard Tachostecker
N'abend! Besitze nur Schaltpläne vom Appi2. Wird wohl eine Doktorarbeit werden, um die plus/ minus-Belegung zu erforschen. Ausgebaute Tachos vom Appi1 samt aller Anzeigeinstrumente liegen leider im Außenlager; deshalb zur Zeit kein Zugriff. Trotzdem: ich gebe mein Bestes. Heute abend allerdings nicht mehr: bei 25 plus so gegen 20h ist Biergartenzeit.
Gruß! Übrigens: was sind Dehzahlmesserbasteleien konkret? Und: die Appi1-Instrumente suchen für null einen neuen Besitzer.
Alt 23.07.2013, 22:01   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich dir gerne helfen ab ja alles Bücher mit Plänen.Mein Dzm im G102 Geht nun auch net mehr
Alt 24.07.2013, 13:18   #4
62/1
Schon mal danke im vorraus! Wenn es nicht klappt auch kein problem, dann wird einfach mal versucht *gg*.
Derzeit bin ich dran einen Appi Drehzalmesser in einen Charade Tacho zu transplantieren. Die Charade Teile sind leider nicht die robustesten. Derzeit hab ich 4 tote auf dem Basteltisch liegen. Eine Reparatur ist nicht machbar, da man an das defekte Bauteil nicht rankommt (beschaffungstechnisch gesehen).
Vor ein paar Jahren hab ich mal mit anderen Drehzahlmessern aus dem Daihatsu-Baukasten experimentiert. Vom der Technik kein grosses Problem aber die Optik war nie so der Renner. Entweder waren die viel zu klein (Gran Move) oder aber die Skala und / oder Nadeln haben optisch nicht gepasst. Jetzt hab ich einen Applause Tacho ergattert, bei dem die Skala recht nahe an den Charade rankommt und wo die Naldeln orange sind. Der wird jetzt umgebaut. Mittels Plastiksheet und Airbrusch soll dann ne nette Verblendung geschnitzt werden, damit man nicht direkt sieht, dass da etwas zusammengewürfelt wurde.
Rene
Alt 24.07.2013, 13:27   #5
62/1
Der ganze E-Smog, den die EFI ins Bordnetz speisst (insbesondere bei aktiver Schubabschaltung) killt die Teile halt alle früher oder später. Daraus hat Dai aber wohl gelernt, sowohl G200, Grany als auch Appi haben ganz andere Platinen / Drehspulanzeigen - die sind viel robuster aufgebaut. Von denen ist noch keiner hops gegangen (der vom Grany liegt seit über 80.000km als Improvisation in der Mittelkonsole).
Eine andere Idee, an der ich drann bin, wäre eine Nachrüstung der "W-Klemme" bei der Lima. Ein Drehzahlmesser aus dem Charade Diesel wäre zumindest für den Beifahrer eine relativ lustige Nummer. Der 90PS Charade dreht ja locker über 7300 Touren und die Dieselskala zeigt ab 4500 die rote Fahne
Rene
Alt 26.07.2013, 23:08   #6
Axi
Benutzerbild von Axi
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
D
Rene
der geht auch nur bis 7000Upm...
Das mit der Wechselspannung funktioniert tadellos,
der DZM vom Diesel lief wunderbar...
Leider sind die Diesel-Modelle so selten, das damit trotzdem keiner seinen DZM
repareiren kann, weils die Teile eben auch nicht gibt genau wie das defekte bauteil
im normalen DZM...
Ich habe noch 5 funktionierende DZM fürn G100,
gibt´s denn irgendwas, das man machen kann um dem
Totalausfall vorzubeugen(grade die Birba Racing Anzeige im Flash
möchte ich mir nicht schrotten)...
vlt irgendwo nen kleinen wiederstand dazwischen löten,
oder nen Kondensator...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 27.07.2013, 12:08   #7
Man müsste mit nem Oszilloskop und einem funktionierenden DZM mal messen was da wirklich an Impulsen und noch wichtiger an Störungen auf der Impulsleitung ist. Je nachdem was das für Störungen sind kann man dafür dann mit Spule und Kondensator ganz klassisch nen Filter berechnen.
Andere Möglichkeit ist sich ne Optokopplerschaltung bauen, ähnlich wie ich das für Rafis Tempomat gemacht hab, nur für 12V, vllt baut man das auch so, um Bauteile zu schonen, dass da nur 11V rauskommen.
Die gibt dann auch nur saubere Schaltimpulse raus, Störungsspizen von der Zündspule z.b. bleiben quasi auf der anderen Seite. Den Drehzahlmesser könnte man dann galvanisch komplett abtrennen, die Versorgung vom DZM würde man dann mit nem DC/DC Wandler abtrennen, sowas z.b. -> http://www.conrad.com/ce/de/product/152863/2-W-DCDC-Wandler-Serie-RI-SIP4-Recom-International-RI-1212S-In-12-V-Out-12-V-168-mA-2-W
Das zweite wäre wohl die sicherste Lösung.
Geändert von Reisschüsselfahrer (27.07.2013 um 12:25 Uhr)
Alt 27.07.2013, 16:06   #8
Andere Idee wäre noch den Drehzahlmesser auf ein anderes IC umzubauen.
Es IC welches für den Einsatz konzipiert ist, ist zum Beispiel der LM2907, der wandelt Frequenz in Spannung um.
Schaltungsbeispiel mit Zündspule ab Seite 10 in dem pdf-Datenblatt.
Müsste man dann nur mit dem G100 DZM eichen....
->http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (27.07.2013 um 16:15 Uhr)
Alt 27.07.2013, 18:23   #9
62/1
@Axi
Dieseldrehzahlmesser hat vor nicht allzu langer Zeit bei ebay einer in Masse verkauft. Hab mir da gleich 2 komplette Tachos für je rund nen 10er ergattert.
Profilaxe ist meiner Meinung nach nur bei den Originalen nötig. Bei mir haben wie gesagt die Drehzähler aus Applause / Gran Move und auch Cuore (für den CB90) super funktioniert.
Wenn man etwas machen will: Stromversorgung des Drehzahlmessers über eine kleine Schltung betreiben (Konstantspannung) und das Impulssignal über einen Optokopler filtern. Letzteren natürlich auch über die Konstantspannung laufen lassen.
Ich hab derzeit nur noch einen 100% funktionstüchtigen Drehzahlmesser, für den wird der ganze Aufwand im kommenden Winter betrieben. Bis dahin wird ein Applause-Hybrid den Dienst erfüllen müssen.
@Reisschüsselfahrer
Mit dem Oszi hab ich mit einem Freund sowohl den CB23, CB90 als auch den HC-Motor gemessen. Das Problem sind richtig böse Nadelimpulse, die vor allem bei aktiver Schubabschatung auftauchen. Der Vergasermotor hat die Probleme nicht, da ist das Bordnetz viel sauberer.
Eine Entstörung durch einen Kondensator/Spule ist eher kontraproduktiv. Im "besten" Fall putzt der der Filter den ganzen Drehzahlimpuls weg *gg*.
Wenn die Optik relativ egal ist, würde ich zum Umbau auf Feroza, Charade G200 oder Applause Drehzahlmesser raten. Oder den Kleinen vom Gran Move dezent in die Mittelkonsole gebaut oder aber in ein externes Gehäuse neben den Tachoträger.
Rene
Alt 27.07.2013, 20:23   #10
Spule und Kondensator müssen natürlich berechnet werden, so dass die nur die Spitzen wegnehmen. Die DZM Frequenz darf dabei natürlich nicht geschwächt werden.
Wenn man aber bedenkt, das ein Rechtecksignal aus unendlich vielen Sinussignalen besteht, sind noch genügend SIgnale über . Wenn das eigentliche Rechtecksignal ein wenig Runder an den Flanken ist dürfte das nicht stören.
Aber wie gesagt, der Filter muss passend zum Verbraucher berechnet werden.
->http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Belegung Sicherungskasten Mr.Komp Die Materia Serie 1 04.04.2013 21:33
Relais Belegung im L251 ? edokel Die Cuore Serie 15 14.01.2007 22:46
Pin-Belegung bei Denso Blinkrelais GasiGert Allgemein 0 15.10.2006 18:41
ECU Pin Belegung K3 VET Anonymous Die YRV Serie 14 04.02.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
