Alt 02.08.2013, 12:59   #1
misscutenight
Benutzerbild von misscutenight
Standard Cuore Innenraum Beleuchtung anzapfen, Tür Kontakt Z V
Hallo ihr lieben, arbeite gerade an meiner Zentralverriegelung und nun muss ich die innenraumbeleuchtung anzapfen damit das System sich merkt das es nicht abschließen muss! So kann mir jemand genau sagen wo ich den Kabel finde und welcher es ist? Im messen bin ih nicht sehr begabt..
Danke im voraus!! Und Entschuldigung für die Schreibfehler schreibe gerade über Handy.
Liebe Grüße,
Eure misscutenight
Mein Cuore L501
misscutenight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 15:51   #2
misscutenight
Nachdem ich den türkontakt abgeschraubt habe und den Kabel verfolgt habe, habe ich diesen an die ZV angeschlossen, nun sollte er ja erkennen das die Tür offen ist. Pustekuchen!!! Schließt trotzdem ab und bei meiner Vergesslichkeit liegt irgendwann der Schlüssel Drin -.- Wer kann mir weiter helfen?
Mein Cuore L501
Alt 02.08.2013, 15:54   #3
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
kann es sein, dass die zv plus erwartet, dein auto aber masse schaltet - oder umgekehrt?
Alt 02.08.2013, 16:22   #4
Die ZV wird sicher Plus erwarten, aber unsere Dais haben nahezu alles auf Masse geschaltet, da liegt der Hase im Pfeffer.
Alt 02.08.2013, 17:56   #5
misscutenight
Das Modul hat nen Jumper daher kann ich + und - darüber vertauschen aber das hat auch nichts gebracht :(
Mein Cuore L501
Alt 02.08.2013, 20:25   #6
misscutenight
So folgendes. Hab den Kabel gemessen im offenen Zustand liegt Masse an, wenn ich die Türe schließe dann liegt 12v Spannung an ?? Verwirrend müsste es nich umgekehrt sein ? Oder hab ich nen Denkfehler in der Anleitung des ZV steht es soll Masse Anliegen Masse Eingang - ..
Mein Cuore L501
Alt 03.08.2013, 00:57   #7
MrFreezer
nein genau richtig.
die lampe wirkt wie ein pull up widerstand.
wenn die tür offen ist, ist auch der schalter offen und du misst die 12v durch die lampe.
wenn der schalter zu ist, schaltet der masse und du misst die karosseriemasse, weil da 0v sind und 0 ohm sind gegen 12v und nen recht hohen widerstand durch die lampe.
ingo
Alt 03.08.2013, 08:02   #8
misscutenight
Ja, so wie du sagtest würde es ja Sinn ergeben. Aber ich messe wenn die Tür offen ist -0V also Masse. Und wenn die Türe zu ist, mess ich 12V. Ich nimm mein Digitales Messgerät und messe direkt an dem Kabel der vom Türkontaktschalter her kommt. .
Was mir aufgefallen ist, nachdem ich Fußbremse und Zündungsplus angeklemmt habe, wenn ich dort Zündung anmache und Die Bremse tritt, schließt sich das Auto ab, wenn ich dann Zündung ausmache schließt es sich wieder auf. Aber dann bleibt es auch Offen, verriegelt sich also nicht automatisch. (Diese Abschließfunktion während der Fahrt.)
Mein Cuore L501
Alt 04.08.2013, 15:17   #9
MrFreezer
kann es eventuell sein, dass du die falschen kontakte nimmst?
Alt 06.08.2013, 16:30   #10
misscutenight
Moin!
Was heißt denn die falschen Kontakte? Ich habe von dem Türkontaktschalter, den Kabel angezapft. Ist ein Rotes? Hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite hinten?
Liebe Grüße,
misscutenight
Mein Cuore L501
kontakt mit japn.movefahrern Racemove Die Move Serie 8 09.11.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
