![]() Registriert seit: 01.02.2009
Gruss an alle Ich habe ein Problem mein Materia white X stottert nach der Durchsicht plötzlich und ich weiss nicht recht was es sein soll. Habe meinen Wagen 1 Tag wieder und fahre zum Feierabend nach Hause und plötzlich stottert der Wagen. Der Reihe nach An meinem Wagen wurden die forderbremsen,M-Bach Feder gewechselt ,Durchsicht 100000km,Klimaanlage gefüllt . Zündkerzen wären auch dran gewesen aber bei 30 € pro Stück wollte die Werkstatt bei 950,- € werkstattkosten das nächste mal machen.nun war es heute sehr heiss und zum Feierabend schon mal 35 grad in der Sonne Also hatte ich Klimaanlage an und der Wagen stotterte selbst bei 100 km/h aber besonder bei konstant gehaltenen 2000 Umdrehung im 2 Gang. Wenn ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe lief er völlig normal.also schnell noch mal in die Werkstatt Gefahren und der Chef hat eine Probefahrt gemacht und konnte nicht wirklich was feststellen.er will Montag die Fahrzeugdaten Auslesen ob er ein Fehler findet. Es ist mir klar das der Lüfter bei der Hitze immer wieder anspringt und die Drehzahl dann kurz abfällt aber so ein ruckeln ist darauf nicht zurück zu führen. Ich dachte schon ich bilde mir das ein und habe mein Vater mal ne Runde drehen lassen und siehe da.das ist nicht normal der bremst ja regelrecht von alleine.Montag geht er in die Werkstatt vielleicht hat jemand einen Tip. Die Zündkerzen waren noch Super und ich fahre zu 70% nur Autobahn an den sollte es nicht liegen,darum haben sie die auch noch nicht gewechselt weil sie noch gut aussahen . Ich Danke vorab für eure Mühen.
Bloos kein Sand ins Getriebe bekommen Geändert von Alcapone (02.08.2013 um 17:02 Uhr) |
![]() Registriert seit: 19.01.2006
Ich hatte das mal beim M100 als die AC leer war. Dadurch ist die ständig für 5 sec angesprungen, was man dann deutlich gemerkt hat.
Nach dem Befüllen war es wieder OK. Schalte mal bei stehendem Fahrzeug un laufendem Motor die AC voll an. Dann hoch mal im Motorraum, wie oft die an- und abschaltet. Die AC wurde zwar bei dir neu befüllt, aber man weiss nie...
aktuell: Berlingo III HDI 90 ETG6 | Opel Corsa E | Honda NC 700 X | Honda CB 750 C | Kawasaki Zephyr 750 D1 | Suzuki GSX 1100 G ehem.: Xsara Picasso 1.6 HDI FAP | Sirion II 1,3 Facelift | Sirion I 1.0 Top | Mazda 323 BF | 2CV6 | Yamaha FZR 600 3HE | Honda CB 750 C | BMW R45 | Kreidler Mustang 80 | Solo Mofa Geändert von markusk (05.08.2013 um 11:04 Uhr) |
Nachdem ich alle Sicherung geprüft habe und einige auch gezogen habe ist es nicht mehr aufgetreten.aber es hing definitiv mit der AC zusammen.werde es beobachten,danke.
Bloos kein Sand ins Getriebe bekommen |
| Mein gelber Engel ruckelt | DJ Locke | Die Sirion Serie | 6 | 08.12.2010 12:18 |
| Mein Materia schliesst nicht mehr nach 30Sek. von selbst! | Harry319 | Die Materia Serie | 9 | 27.07.2008 21:22 |
| Mein Motor ruckelt,10lverbrauch,Hilfe | Harry | Die Cuore Serie | 6 | 27.04.2007 15:15 |
| Es stottert beim Bremsen? | FedNotes | Die Charade Serie | 8 | 07.02.2004 17:01 |
