Alt 07.08.2013, 07:55   #1
ALASKA
Ausrufezeichen Hilfe...CD Player Sirion M3, Bj.05.2005
Hallo Daihatsu / Sirion M3 Gemeinde,
ich brauch Hilfe bzw. einen Tip!!!
Bei dem Sirion M3, Bj.05/2005, meiner Frau funktioniert seit Gestern der CD Player Einschub und der Auswurf nicht mehr.
Es handelt sich hierbei um das Original Werksradio.
Wenn man bei der CD etwas nachhilft, nimmt er sie dann auch und spielt sie ab. Beim Auswurf kommt die CD nur 1-3 mm heraus.
Hat jemand von euch einen Tip, Rat oder eine Prognose auf Lager, die mir weiterhelfen könnte???
Gruß aus Frankfurt
Werner
ALASKA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 10:05   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
eventuell die walzen verdreckt, die einzug und auswurf machen und dadurch rutscht die cd durch?
Alt 07.08.2013, 10:07   #3
ALASKA
@MrFreezer
Wenn das so ist, was mache ich da?
Alt 07.08.2013, 10:16   #4
MrFreezer
sauber?
Alt 07.08.2013, 10:18   #5
Neues Radio? So würd ich es machen.
Schalte doch mal eine Anzeige im Suchbereich.
Viele haben im Sirion ja nicht mehr das Werksradio drin, sondern was anderes eingebaut. Da bleibt dann jeweils das Werksradio übrig, und könnte eigentlich abgegeben werden.
Alternativ mal Autoverwerter anrufen... irgendwer wird wohl liefern können.
Wenn man das Radio aber ausbaut, sieht man ja hoffentlich, obs eine Chance gibt, das Teil zu öffnen. Wenn man rankommt, könnte man ja eine Reinigung versuchen, allerdings hätte ich da keine grosse Hoffnung.
Alt 07.08.2013, 10:22   #6
Grundsätzlich würde ich es erst mal mit einer anderen CD testen. Gerade bei Hitze machen die Dinger gerne schon mal mucken, insbesondere wenns gebrannte CD´s sind.
Ansonsten stimmt tatsächlich etwas mit der Mechanik nicht, Dreck, Fett, Staub können sich da in acht Jahren schon gut festsetzen. Ob man das Radio zerlegen kann, kann ich dir leider nicht sagen. i.d.R. werden die Teile echt nur ausgebaut und gegen ein Din / Doppeldin Radio ersetzt.
Daher ist der Tip von Bluedog gar nicht so verkehrt, der eine oder andere hat sicherlich noch sein Orginal Radio rumliegen.
Alt 07.08.2013, 12:12   #7
ALASKA
Kommt man irgendwie an die Walzen zum Sauber machen, im Eingebauten Zustand?
Wattestäbchen, Alkohol, meint ihr von Außen bringt das was?
Noch einer irgendwelche vorschläge woran das liegen kann?
Alt 07.08.2013, 14:32   #8
Das kann ich Dir nicht sagen. Ich würde aber sagen, das ist eher hoffnungslos. Die Blende vorn wird weit vor ragen, so dass die Walzen weit hinten sein dürften, und ob durch den Schlitz ein Wattestäbchen passt, weiss ich auch nicht. Ich bezweifle es, nur schon, weil ich nicht weiss, wie störrisch sich die Staubschutzklappe ganz vorn am Schlitz ist.
Ich hätte eher die Hoffnung, dass man das Ding ausbauen und die Frontblende abmontieren kann... Dann vielleicht eher.
Alternativ kann man es auch mit einem Pfeifenreiniger versuchen, aber da kenne ich das Gefahrenpotential zu wenig... da wär dann immerhin ein stabiler Draht dran, der an sich bei der Feinmechanik und Optik da drin, wenn man nur blind rumstochert, erhebliches Zerstörungspotential hat.
Ehrlich gesagt: Es geht schneller, das Radio zu tauschen als da noch lange und mit ungewissem Ausgang dran rum zu frickeln. Das sind ein paar Schrauben, Klipse und zwei oder drei Stecker... und mitten im Hochsommer machen die Klipse am allerwenigsten Probleme.
Alt 07.08.2013, 14:43   #9
PS: Der User Move2001 verkauft gerade diverse Karosserieteile für L7 und M300.
Schreib den doch mal an, ob er nicht auch noch ein Sirion-Radio rumliegen hätte... Denke, das könnte man auch eher noch versenden als sperrige und empfindliche Karosserieteile... Dann wär schon mal die Hälfte des Problems gelöst... die schwierigere Hälfte.
Alt 19.10.2013, 14:38   #10
hajori
Unglücklich Autoradioausbau beim Daihatsu Sirion (Subaru Justy)
Hilfe
Suche Verzweifelt eine Anleitung zum ausbauen des Original CD-Radios beim
Kann mir jemand (Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1
Habe schon das www und auch hier alles mögliche abgesucht.
Finde aber nur immer wieder Anleitungen für den Umbau des Radios aber leider nicht wie ich das Radio ohne irgendwelche Beschädigungen zu verursachen ausbauen kann und welches Werkzeug ich dazu brauche.
Spitze wäre auch eine Punkt für Punkt Anleitung, da ich leider schon die Erfahrung gemacht habe das wen man es nicht genau in der richtigen Reihenfolge macht zu Beschädigungen kommt.
Danke im Voraus für die Mühe.
hajori ist offline   Mit Zitat antworten
Radiotausch Sirion BJ. 2005 metalfreak666 Die Sirion Serie 18 23.03.2011 21:46
CD-Player für Sirion? MadCat Autoradios und Endstufen 2 23.06.2010 16:43
SIRION - MP3-Player and Standardradio anschliessen timoomit Allgemeines 3 15.03.2010 10:51
3 Dachspoiler für Sirion 2005 bei ebay Jimmy Die Sirion Serie 6 12.02.2006 15:39
Sirion 2 - Fehler im CD-Player copen_hh Die Sirion Serie 20 11.02.2006 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
