Alt 31.08.2013, 18:41   #1
triker66
Standard Stoßdämpfer hinter defekt
Hallo zusammen bei meinem Sirion M 303 ist bei 26000 hinten rechts der Stoßdämpfer hin! Es läuft Öl aus! Ist das normal?
Alt 31.08.2013, 20:05   #2
Ich bin mir ziemlich sicher das ein defekter Stoßdämpfer nach 26 000 km
bei keinem PKW normal ist!
Alt 31.08.2013, 21:24   #3
Standard Normal ist 200tkm
bei Stoßdämpfern, also nicht bei Federbeinen. N'abend! Federbeine dämpfen nicht nur die Stösse, sondern müssen auch Querkräfte zwecks Achsführung übernehmen. Falls der Sirion "federgebeint" ist, so spielt der Fahrstil auch eine gewisse Rolle. Rasantes Kurvenreissen vermindert deutlich die Lebensdauer. Sollte aber alles 100tkm und mehr funktionieren. Ich selbst bin von der heutigen Dauerqualität der Federbeine Marke "KYB Exel bla bla bla" nicht mehr überzeugt. Da der Ölverlust meist noch vor dem Beschädigen der Oberfläche der Stange auftritt sollte der Übeltäter die Dichtung sein. Deshalb schmiere ich öfters, zB beim Abducken untern Appi vor den Befehlen meines weiblichen Oberhauptes, wegen dringender Arbeiten, die Stangen der Federbeine. Ob's hilft? Es beruhigt zumindest. Gruß!
Alt 01.09.2013, 12:49   #4
triker66
Standard stoßdämpfer
Ich denke das kommt von den Federwegbegrenzer und Wohnwagenbetrieb! Oder Materialfehler! Mein Cuore L 501 hat 260Tkm auf der Uhr und die Dämpfer sind noch Top!
Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km servus59 Die Cuore Serie 19 15.07.2011 00:30
L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! Teamgreen Die Cuore Serie 12 11.04.2010 16:54
Hintere Stoßdämpfer nach15300km defekt slotherbie Die Materia Serie 21 04.08.2009 23:50
Einstellpoti hinter Handschuhfach Applause Die Applause Serie 2 08.06.2009 21:40
Stoßdämpfer defekt?? RA881 Die Applause Serie 14 07.01.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
