Alt 01.09.2013, 12:36   #1
Fabian
Standard L 251 - Scheibenbremse vorne knarzt
nachdem der Kleine nun fast 7 Jahre alt ist und 175Tkm ohne Probleme gelaufen ist, macht nun die rechte vordere Bremse Knarzgeräuschen beim Treten des Bremspedals.
Diese treten beim Betätigen der Bremse - auch im Stillstand auf. Die Scheibe dreht frei, der Kolben ist also gängig. Das Geräusch kommt auch nicht von einer schleifenden Bremsscheibe z.B. durch Rostaufbau, da auch bei stehendem Auto.
Wenn die Bremse naß wird, ist das Geräusch weg. Die Bremswirkung ist voll da.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
Vielen Dank.
Gruß,
Fabian
Fabian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 16:55   #2
Daiminator
Wenn an der Bremse etwas Geräusche macht, würde ich alle beweglichen Teile (also konkret die Führungsbolzen) und alle Anlagefläche (also Rückseiten der Beläge sowie die seitlichen Flächen der Rückenplatte, die die Belagsführungen berühren) mit Kupferpaste*)/Keramikpaste/ATE-Bremsen-anti-quietsch-Dingens-Gedöns-Paste o.ä. einstreichen.
Dabei gleich alles von Rost und Bremsenabrieb befreien.
*) Es gibt Menschen die behaupten, Kupferpaste niemals-nie an ABS-Bremsen zu verwenden, deshalb hab ich die Alternativen angeführt. Im Selbstversuche funktionieren bis jetzt noch alle ABS-Bremsen trotz Kupferpaste. Solange man das zeug in Maßen und nicht in Massen einsetzt, kommt da eh nichts in Richtung ABS-Ring/ABS-Sensor.
Gruß, Stefan
Stoßfänger vorne Bombenjonny Die Materia Serie 6 15.12.2011 00:32
Bremsen vorne cuore73 Die YRV Serie 16 24.08.2010 15:18
Scheibenbremse schnell marode goofy783 Die Sirion Serie 86 24.06.2010 13:19
Sirion Knarzt Ostrowski Die Sirion Serie 21 29.04.2009 20:19
Trommelbremse hinten durch Scheibenbremse ersetzen C-open Die Copen Serie 5 15.04.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
