Alt 04.09.2013, 13:36   #1
dragan
Benutzerbild von dragan
Standard Einbau von Federn
Ich hab da mal ne frage.
Ich überlege mir die H&R Federn zuholen. Die Federn gibt es bei Ebay für ca. 125,- Euro. Jetzt habe ich mich erkundigt was der einbau und die vermessung und TÜV kostet und da bin ich fast vom glauben abgefallen.
Die verlangen hier im Raum Hamburg schlanke 450,- für alles.
Habt ihr Tipps für mich.
Danke im Voraus.
dragan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 14:38   #2
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
tja. vermessen kostet 60, spur einstellen u.u. noch mal extra, muss aber eigentlich nicht gemacht werden. tüv will auch geld sehen... bleiben noch 300 euro für den einbau.
hinten keine sache, wenn die hinterache auch nur annähernd so aussieht wie die vom cuore, denn dann kannste einfach aufbocken, räder ab, wagenheber unter den linken bzw rechten achsschenkel, feder belasten, dämpfer lösen (1 schraube) schenkel ablassen, feder raus, neue rein, spiel rückwärts.
vorne wirste nicht um federspanner drumherum kommen, lass dir gesagt sein, die 30€ dinger von ebay sind kein werkzeug sondern eher eine selbstverstümmelungshilfe
da muss halt das federbein raus, also oben 2 muttern, unten 2 bolzen, feder spannen, mutter vom dämpfer runter, feder ab, entspannen, neue spannen, drauf, domlager und mutter wieder montieren, federbein wieder einbauen.
ist entspannt in 2 stunden zu machen.
eventuell solltest du mal die posten einzeln anfragen, damit du siehst wo die kosten liegen
Alt 04.09.2013, 15:43   #3
Stiffler
Kann hier nur zustimmen, habe den Einbau auch selbst gemacht, ist eigentlich einfach, jedoch gut aufpassen, das ganze ist nicht ganz ungefährlich wenn man keine Ahnung davon hat.
Federspanner habe ich mir bei ATU für 36 eus gekauft.
MfG Wolle
Stiffler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 16:08   #4
Spux
Benutzerbild von Spux
frag mal bei euromaster nach habe ich kommplet 205 euros bezahlt
dan noch tüv
Spux ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 17:21   #5
magnum
Benutzerbild von magnum
ich hab bei meinem händler eibach federn + einbau +tüv für 300 euro bekommen!!
Alt 05.09.2013, 21:20   #6
Tim0211
Hi,
Ich habe für die H & R Federn 85 euro bezahlt. Einbau und Achvermessung 180 Euro....Tüv nochmal 45 euro ( dekra )
Tim0211 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 21:43   #7
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Ich habe 2006! folgendes bezahlt (allerdings beim YRV GTti):
Federn: 50 € bei ebay, waren neue originale TLF
Arbeitskosten für 2 Stunden: 128 € (bei Daihatus Guhde in Groß Kienitz)
TÜV-Vorstellung und Eintragung: 58 €
Ersatzauto: 23 €
Waren zusammen keine 260 €.
Vermessen wurde da gar nichts. Größeren/anderen Reifenverschleiß als vorher hatte ich nachher auch nicht.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 06.09.2013, 10:54   #8
MrFreezer
das problem ist in den gutachten steht drin: achsgeometrie muss stimmen
und das kannste leider nur mit nem vermessungsprotokoll belegen.
mancher tüvver (die, die noch das hirn nutzen beim arbeiten und nicht das notebook) tragen dir das auch ohne protokoll ein. aber die sorte stirbt mehr und mehr aus.
Alt 06.09.2013, 15:39   #9
dragan
ich danke euch für die tips.
mal schauen wie und wann ich das ganze in angriff nehme.
Alt 12.09.2013, 04:42   #10
Im Gutachten steht meist direkt unter "Auflagen" das eine Achsvermessung vorzunehmen ist, kann zwar sein das einige Tüver es trotzdem eintragen, aber erkläre bei Problemen mal Einem das das nicht nötig ist wenn ein Gutachten was Anderes sagt.
Bei Dais sehe ich das auch nicht so kritisch, aber der Sturz wird definitiv beeinflusst (Welcher bei Dais idR. nicht einstellbar ist.).
Aber der Federnhersteller sichert sich halt damit ab und der Tüver beruft sich darauf da es als Auflage im Gutachten steht.
Federn 4x4 ? Matirea Die Materia Serie 18 13.07.2011 16:52
Bei Federn Einbau etwas besonderes zu beachten? Schnidel42 Die Materia Serie 4 27.04.2009 08:56
Federn für den 4WD Gintrapper Die Charade Serie 15 27.03.2005 13:19
ABE für Federn??? Gump-GTti Die Charade Serie 5 08.11.2004 19:02
ABE für Federn??? Gump-GTti Die Charade Serie 11 12.06.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
