Alt 09.09.2013, 18:48   #1
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Frage Gtti träge beim beschleunigen
Hallo, hatte gerade das Vergnügen einen komplett Serienmäßigen ´95 GTti zu fahren. Quasi einen der letzten. Der hat ein komplett anderes Ansprechverhalten als mein Gtti.
Bei dem stehen schon bei ~4000 U/min der volle Ladedruck (0,6bar) an. Auch dreht der Gefühlsmäßig viel leichter hoch als meiner.
Meine Modifikationen am GTti (BJ89-91 )sind, Schwungrad erleichtert, Blow-off, Ladedruck mittels mech. Dampfrad auf 1bar erhöht, FCD eingebáut, Downpipe ohne Kat.
Die 0,6bar erreicht meiner mit diesen Mods erst bei ~5000U/min und 1bar bei ~6500 U/min.
Maßnahmen jetzt, Blow-off ausgebaut, Dampfrad ausgebaut. Leichte Verbesserung beim Ladedruckaufbau spürbar, aber bei weiten noch nicht so gut wie der von meinen Nachbarn.
Meiner sackt beim schalten richtig ein und braucht wieder ewig bis der Ladedruck ansteht. Fühlt sich irgendwie so an, als ob ihm irgendwas zurückhält.
Das kommt nicht von heute auf morgen, meiner war immer schon so. Ich bin erst durch die Probefahrt mit dem anderen darauf aufmerksam geworden. Da liegen wirklich Welten dazwischen.
Ich dachte eben gerade durch das erleichterte Schwungrad und der Downpipe sollte meiner doch besser ansprechen und drehen
Woran könnte das noch liegen? Könnte irgendein Sensor daran schuld sein? Ladedruckrohre und Unterdruckschläuche sind dicht.
Bin gerade etwas entmotiviert und ratlos
lg, Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 19:45   #2
hermann alter fuchs ;-)
hat bei dem Motor schon mal wer den Zahnriemen gmacht ?
(gern wird da mal ein Zahn falsch bei der Einlasswelle gmacht)
Wenn "nur" der Ladedruck zu spät einsetzt kanns auch einer ausgebrannten wastegatebohrung liegen (kommt sehr oft vor)
Zündung is richtig eingestellt??
ps. wenn alle stricke reissen, kommen mal vorbei mit der Kachel, ev find ich was ;-)
Alt 09.09.2013, 19:58   #3
turbotwin
Seawas Georg,
Zahnriemen wurde bei der Restaurierung gemacht, Zündung hat mir damals der Öamtc eingestellt.
Bei ner ausgebrannten Wastegatebohrung, kann ich wahrscheinlich nur den kompletten Turbo wechseln? Wie könnte ich das prüfen?
Wobei ich jemand an der Hand hätte der beim Woltron gearbeitet hat. Genau 5 Schritte von meiner Tür entfernt Wenn wir mal Zeit haben, werden wir uns mal meinen genauer begutachten.
Danke schonmal für deine Tipps, wenns nix wird kanns sein das ich mal bei dir vorbeischaue
lg, Hermann
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Alt 12.09.2013, 23:09   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
dreh mal eine Testrunde ohne das Blow/Popoff
Alt 13.09.2013, 18:17   #5
turbotwin
Schon erledigt, war auch meine erste Annahme.
Vielleicht ist auch mein Turbo am sterben pfeifen, oder sonstige abnormalen Geräusche macht er eigentlich keine.
Mal sehen vielleicht kommen wir am WE dazu, ihn näher zu begutachten.
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Alt 13.09.2013, 18:43   #6
da muss die downpipe runter und reinschauen,
normal kannst das wegschmeissen, aber mein schwager kann das reparieren
(hat schon ein paar gemacht )
Wohnt in gloggnitz > bei bedarf meldest dich und dann bekommst sei nummer..
georg ;-)
Alt 13.09.2013, 20:41   #7
turbotwin
Du bist der beste
Dein Schwager wohnt auch nur einen Katzensprung von mir zuhause entfernt Ich werd am WE mal reinspechteln.
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Alt 12.06.2014, 21:43   #8
turbotwin
Salü, bin letztes Jahr nicht mehr zum reinspechteln kommen, da ich vieeel zu spät draufkommen bin das ich schon lange mit abgelaufenen Pickerl unterwegs war. Also hab ich ihn gleich mal eingewintert.
Hab mein Auto erst jetzt wieder aus der Versenkung geholt und wollte Pickerl machen. Ohne Katalysator hatte ich leider keine Chance mehr eines zu bekommen
Also Downpipe runter und gleich mal nach dem rechten sehen. Tatsächlich ist meine Wastgateöffnung total kaputt. Hitzriss und ausgebrochene Teile, das kann schon lange nicht mehr dicht gewesen sein.
Das Schlimme daran ist, das ich den Turbo auch nicht mehr einbauen kann, da anscheinend ein Trum der zerbröselten Öffnung Richtung Turbine verschwand und pardou nicht mehr rauswill Mann hört es schön wenn ich den Turbo schüttel, krieg es aber weder mit Druckluft, noch mit viel Geschüttel und drehen heraus.
Somit kann ich mir wohl die Reparatur der Öffnung auch sparen, oder?
Mein Nachbar hat Gott sei Dank noch seinen Gtti im Schupfen stehen, den er schon lange herrichten wollte aber nicht dazukommt. Von den könnte ich den Turbo haben. Ich werde mich bis spätestens Samstag darüber hermachen und einmal genauer inspizieren.
Wie schon oben erwähnt, geht der um Welten besser als meiner, also bin ich eigentlich guter Dinge das der iO ist
Ansonsten wäre ich für weitere hilfreiche Tipps dankbar.
@Georg:
Würde das Angebot deines Schwagers noch stehen, falls der andere Turbo auch defekt, aber reparabel ist?
Ach ja, ich hätte noch einen nur ölgekühlten Turbo zuhause liegen. Ohne Wellenspiel, aber mit ebenso kaputter Wastgateöffnung. Das dürfte also wirklich ein starkes Problem gewesen sein, das wahrscheinlich nur sehr gefunden wurde.
Schlimmstenfalls könnte ich den reparieren lassen und auf nur ölgekühlten Turbo umbauen? Anderen Kühler habe ich liegen und den Wasseranschluß vom Motor bräuchte ich nur abstoppeln.
lg, Hermann
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Alt 13.06.2014, 22:01   #9
@Georg:
ich gehe davon aus !!!
Alt 13.06.2014, 22:24   #10
turbotwin
Bin heute noch dazugekommen. Der Lader ausn Spender war iO, leichtes radiales Wellenspiel kaum der Rede wert und das wichtigste die Wastgateöffnung sah ziemlich gut aus. Keine Hitzerisse oder zerbröselte Stellen
So fährt er sich jetzt wie ein anderes Auto auf einmal :) Hängt besser am Gas und baut schneller Druck auf. Das Ganze trotz nun eingebauten Kat und OEM 0,6bar Ladedruck!
So stelle ich mir wieder das GTti fahren vor. Wäre mir das doch gleich bei der Restaurierung aufgefallen
lg, Hermann
GTti Restaurierung
Bildergalerie
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 12:47
G200 stinkt beim Beschleunigen Cotti Die Charade Serie 28 18.03.2010 19:49
Geräusch beim Beschleunigen mrriegel Die Sirion Serie 29 24.12.2009 15:02
Leichtes Rasseln beim Beschleunigen Supersommers Die Sirion Serie 6 16.12.2009 23:39
Geräusche beim Beschleunigen und Bremsen holohe Die Cuore Serie 9 11.08.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
