Alt 11.09.2013, 21:07   #1
Pee
Standard Felge geht nicht von der Nabe.
habe mir an meinem Hijet nen Plattfuß eingefahren.
Wollte schnell mal den Reifen wechseln. Schrauben los und das war es.
Da tut sich nix. Die Felge sitzt fest auf der Nabe. Da der Reifen platt ist ,
kann ich nicht mit de Hammer drauf schlagen. Hält die Felge ein paar Schläge
aus? Natürlich mit nem Stück Holz davor.
Peter
Pee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 21:57   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Nimm ein längeres Stück Holz, sodass die Kraft auf einen größeren Winkel der Felge verteilt wird. Es schadet auch nichts, ein dickeres Holz zu nehmen (und nicht gerade ein Stück 12er OSB-Platte), dass das Holz biegesteifer ist.
Dann sollte das schon gehen.
Und wenn du dann noch mit Gefühlt drauf haust, dann siehst du ja, ob die Felge dabei beschädigt wird.
aktuell: L7 AT,
Alt 11.09.2013, 22:12   #3
Charly77
und kein hämmerchen sondern was richtiges. Feustel. damit geht es am besten.
Alt 11.09.2013, 22:17   #4
Ich würde einen großen gummihammer nehmen, damit kann man auch direkt an die felge gehen. Mach ich seit jahren so, noch nie was schiefgegangen.
Alt 11.09.2013, 22:54   #5
Kokomiko
Mein Freundlicher nutzt auch immer einen großen Gummihammer, der macht halt nicht so viel kaputt, wenn Du direkt auf die Felge hämmerst. Kriechöl, großzügig von hinten eingesetzt, soll auch helfen.
Alt 11.10.2013, 14:27   #6
Pee
So, nun das Ende der Geschichte.
Von innen 4 Hammerschläge, das Rad jeweils 90 Grad gedreht und ab war die
Gute.( Felge).Ganz schön viel Rost für 1 Jahr. Alles schön saubergemacht und mit wasserfestem Fett hauchdünn,Felge und Nabe eingerieben.
Man soll halt nicht immer so zimperlich sein.
Peter
Alt 13.10.2013, 17:56   #7
Hab ich bei meinen Autos auch gemacht. Nen Hammer brauch ich höchstens einmal pro Autoleben.
Reichlich Motorex Universalfett auf die Kontaktfläche zur Felge und die nächsten Jahre flutscht der Radwechsel. Da braucht man dann auch die Felge nicht nochmal extra fetten... da kommt schon an, was muss. Kann man nur empfehlen, solang die Bremsen dabei sauber bleiben. Ich versteh nicht, warum man sowas nicht ab Werk macht... ist ja nun nichts teures, und wär noch billiger wenn man das Fett Containerweise einkaufen könnte.
Alt 14.10.2013, 11:26   #8
321
Benutzerbild von 321
...vielleicht weil die Reibhaftung von Felge an Nabe wichtig ist? Die Felgen sollen gerade beim Beschleunigen/Bremsen nicht alleine von den Radbolzen bzw. Radschrauben gehalten werden.
Saubermachen von den Auflageflächen ist wichtig. Einfetten dagegen nicht empfehlenswert.
Gruß! Thomas
Alt 14.10.2013, 12:00   #9
Bei Audi wird spezielles Wachsspray verwendet, Mercedes z.b. gibt offiziell auch ein spezial Fett für die Radnaben vor.
Hauptsache nicht zu dünnflüsssig - kannst auch Bremsenpaste oder Graphitfett nehmen.
Alt 14.10.2013, 13:41   #10
Moppi
http://www.momper-auto-chemie.de/epa...on=ViewProduct
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
15/7J Felge und Frontlippe Tuning Projekt geht weiter Cuore 88 Die Cuore Serie 16 22.05.2009 19:28
mein l201 kommt nicht durch den tüv-biete sommereifen inkl. felge cleo1985 Die Cuore Serie 7 31.07.2007 17:22
Camping im YRV - oder : geht nicht gibts nicht Sterntaler Die YRV Serie 44 29.04.2006 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
