Alt 19.09.2013, 16:22   #1
Axi
Benutzerbild von Axi
Standard Automatik Getriebe
weis einer, ab wann beim Applause das 4-Gang Automatik Getriebe
verbaut wurde? und ob es Problemlos in den Charade G102 passen würde?
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 20.09.2013, 02:16   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Ich lehne mich jetzt mal relativ weit aus dem Fenster und sage mit dem letzten richtig großen Facelift. Die automatische 4-Gang-Sortierbox müsste die Gleiche sein wie im Gran Move bzw. G200.
Der 1er Appi nebst Facelift teilt sich ja einiges mit dem G100 Charade. Der letzte Appi hat den G200 / G3 als Teilepartner -> Bremsen (Sättel und das moderne ABS-System) , Lenkrad nebst Airbagsystem, sowie Einspritzung / Zündung.
Passen tut das Teil sicherlich unter die Haube. Ob es aber z.B. passende Antriebswellen gibt, bleibt fraglich.
Rene
Alt 20.09.2013, 17:55   #3
Axi
Rene
vlt. kann ich ja die Radnaben umbauen?
oder die alten Gelenke(natürlich neu) auf
die neuen Antriebswellen bauen.
hätte vlt. nen G200 mit Automatik in aussicht.
dass das Getriebe an den Motor passt setz ich mal vorraus,
is ja immernoch der gleiche Rumpf event. muss nur der Halter umgebaut werden.
was ist mit den 96 Applause 1 modellen?
hatten die schon 4-Gang Automatik? weil der G200 hatte sie
da schon..
nebenbei, wie sieht´s mit dem Schaltzug aus?
Kabel und Steuergerät dürften ja kein Problem sein die zu tauschen...
Entweder ich mache den alten Seilzug ans neue Getriebe(geht das?)
oder ich versuche den G200 oder Applause Wahlhebel in meinen G102
zu adaptieren...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 20.09.2013, 18:00   #4
Kabelbaum des Facelifts vom Appi wurde bereits 94 geändert und is ein anderer als im G100.
Im letzten Facelift wurde auch an Zündung, etc. hier und da vorsichtig was geändert, z.B. Zündverteiler nicht mehr per Unterdruck verstellbar und so. Da hatte Martin mal was zu geschrieben.
Alt 22.09.2013, 00:40   #5
Axi
So wie es aussieht hole ich mir nächste woche doch einen G200 Automatik...
das WHB gibt leider nicht den Schaltplan der ECU vom G102 Preis,
ob das Steuergerät vom 4.Gang Getriebe an die ältere ECU passt ist
fraglich.
Wenn´s gar nicht geht kommt der G200 Motor komplett rein,
und der 2ten Kat gleich mit,
dann werd ich mal nach ner Umrüstung auf Euro 2 anfragen.
kann mal einer das Thema in die Charade Ecke verschieben?
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Sirion II mit Automatik-Getriebe goofy783 Die Sirion Serie 129 13.09.2010 18:49
rückwärtsgang-leuchte funktioniert nicht beim automatik-getriebe cb-m-79 Daihatsu Allgemein 2 04.09.2007 00:59
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
