Alt 03.10.2013, 20:34   #1
Lengmooser
Beitrag Daihatsu sirion Sportauspuff
Hab jetzt seit 4 Wochen meinen Daihatsu Sirion und wollte ihn optisch etwas aufbessern, sprich ein neuen Auspuff anbringen lassen. Ich war in einer Autowerkstatt bei mir in der Umgebung und hab nach dem auspuff angefragt. Nach ein paar Telefonaten hat sich herausgestellt das der Auspuff vor ein paar Wochen aus dem Sortiment genommen wurde wegen zu niedrigen Verkaufszahlen.Habe dann beim Hersteller Angefragt ob sie noch mal einen machen würden habe dann eine Antwort bekommen. Ja sie würden dann einen machen der würde aber nicht wie normal 220€ kosten sonder 800€. was mir zu viel Geld ist. . Jetzt hab ich ne Frage an das Forum. Wisst ihr wo noch so ein Auspuff zu bekommen ist. Bild hab ich in Anhang geladen. Das ist ein Fox Sportauspuff aus Edelstal mit jeweils Links und rechts einen Ausgang.
Danke für antworten
Dateityp: jpg 318RD2SZJ7L.jpg (15,9 KB, 34x aufgerufen)
Lengmooser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 08:04   #2
321
Benutzerbild von 321
http://www.ebay.de/itm/NAP-Edelstahl...-/170674137126
Gruß! Thomas
Alt 04.10.2013, 09:32   #3
Für 800 € bekommst du eine komplett Edelstahlanlage ab Kat mit 2 Töpfen und Doppelendrohr. Willst du zwei Endrohre, kostet es dich vielleicht 900 €. Sind eben Spezialanfertigungen. Wenn dir ein Endrohr reicht und du keine Komplettanlag willst, dann bist du bei ebay richtig:
Die Suchanfrage "Sirion Fox Duplex" bringt 23 Treffer zu einem Preis von 198 € mit kostenlosem Versand.
Dabei auch genau das Teil, das du haben willst, sogar noch 22 € günstiger als im Zubehör.
Geändert von LSirion (04.10.2013 um 09:34 Uhr)
Alt 12.10.2013, 10:03   #4
Dai Dai
Hallo Lengmooser,
ich habe die Endstücke von FOX an meinem Sirion. Mit Anbau waren es 260 Euro. Ich hatte es bei LoonyTunes in Chemnitz durchführen lassen. Bei denen habe ich die Endstücke auch bestellt. Lieferzeit waren ca. 3 Wochen.
Siehe Bild:
Viele Grüße
Dai Dai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 11:03   #5
Mußte dafür geschweißt werden?
Alt 12.10.2013, 12:00   #6
Dai Dai
Eigentlich nicht, weil die Aufhängepunkte vorhanden waren, aber der Mechaniker sagte er habe trotzdem zur Sicherheit einen Punkt angeschweißt.
Alt 11.01.2014, 00:53   #7
Gunther
... nochmal mein Erfahrungsbericht zu den Fox-Doppelrohren aus einem anderen Thread, Abverkaufsreste gibts aktuell immer noch m.E. günstig im Ebay für 200 € neu zu erwerben:
Nachdem ich das Internet hoch und runter nach Sportauspuffe für den M3 abgesucht hatte, konnte ich eigentlich nur einen (außer dem vom Originalzubehör) finden und das nur Doppelendrohre, optisch recht ähnlich wie aus dem Originalzubehör.
Das sind Doppelrohre rund oder oval von der Firma FOX, dort sind auch gegen geringen Aufpreis Zusatzwünsche möglich z.B. mit/ohne Absorber oder andere Endrohrform. Die Rohre waren deutlich günstiger wie die Originalen (da kein Dämpfer dabei ist, ist das bei den Orginalen finde ich zu viel Preis). Fox habt viele gute Erfahrungsberichte, Rohre in Edelstahl. Habe die in rund mit Absorber bestellt. Ohne Absorber wären das für mich zu große Löcher an einem zu kleinen Auto.
Einwandfreies Material, eigentlich problemlos zu verbauen. Das schwierigste war noch das Altrohr auf die passende Größe abzuflexen. Da ich zu faul war den Auspuff richtig abzumontieren, war es etwas eng mit der Flex unter dem Auto. Unterboden hat ein paar wenige Schürfstellen bekommen, mit Spray schnell behoben. Etwas ruhige Hand sollte man mit der Flex haben, nicht dass man die Bremsleitung geschwind mit durchflext oder sogar in den (Stahl-)Tank abrutscht ...
Nach Erstmontage war die beiden Töpfe unterschiedlich hoch und in der waagrechten versetzt. Wenn man aber alle Schellen locker lässt, kann man dass durch hin und herdrehen der zwei Rohre und Halterung dann recht einfach passend hinbekommen. Konnte man fast Milimeter genau 12-15 mm unter der Stossstange wird empfohlen, einstelen.
Bin davon ausgegangen, dass es nur eine optische Aufwertung ist. Zu meiner Überraschung war der Auspuffton tatsächlich auch noch etwas anders, ein leichtes Brabbeln ist im Stand außen zu hören. Und auch beim Gasgeben habe ich das Gefühl, dass der Motor nicht mehr so abgedrückt klingt und die Luft hinter dem Dämpfer besser rausgeht. Hinten geht weiter das meiste durch das rechte Rohr raus. Klar, mit dem Originaldämpfer vor den Endrohren ist da nichts wahnsinnig hörbares zu erwarten, aber das ganze ist das Geld schon wert.
Nach 5 Jahren war das abgeschnitte Endrohr mit Stummel eigentlich noch einwandfrei, keine richtigen Rostspuren sichtbar, im Gegensatz zum Original-Dämpfer, scheint hier die Haltbarkeitsschwachstelle zu werden, wobei nach 5 Jahren kann man sich nicht beschweren.
Im Endeffekt sind die Doppel-Endrohre schon ganz nette Verschönerung des Stummels und zu empfehlen.
Gunther
daihatsu, fox, sirion, sportauspuff
Sportauspuff von Daihatsu zu leise hoppentaeler Die Materia Serie 1 29.06.2013 16:51
Sportauspuff DoctorHu Die Cuore Serie 1 09.04.2009 12:12
Daihatsu Sirion CXS Licht Die Sirion Serie 6 30.03.2009 20:08
Sportauspuff für Daihatsu Applause!!! dragon78 Die Applause Serie 11 19.12.2007 23:03
sirion m3 auspuffsound/sportauspuff sirion* Die Sirion Serie 9 03.04.2007 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
