Alt 05.10.2013, 14:13   #1
Standard Fernbedienung anlernen Sirion M3 Facelift (ab 2008)
Die Routine zum anlernen eines 2. Schlüssels wurde wohl beim Sirion 2008 geändert und läuft nun wie weiter unten beschrieben:
Zitat von Sonny06011983 Beitrag anzeigen
Hi there!
  1. Schlüssel vom Zündschloss anziehen.
  2. Negative Batterieklemme abklemmen und alle Türen schließen.
  3. Innerhalb von 15s beide Knöpfe am Sender gleichzeitig für min. 5s drücken & festhalten; zur Bestätigung werden die Türen verriegelt und entriegelt.
  4. Innerhalb von 5s nach der Bestätigung die beiden Knöpfe erneut für min 1s gedrückt halten.
  5. Zur Bestätigung werden die Türen erneut verriegelt und entriegelt.
  6. Um einen zweiten Sender zu registrieren (zwei können gleichzeitig registriert werden), diesen nehmen und mit Schritt 3 fortfahren. Ansonsten in die Registrierung beendet.
  1. Auto öffnen, Schlüssel vom Zündschloss anziehen.
  4. Fahrertür öffnen&schließen
  5. beiden Knöpfe erneut für min 1s gedrückt halten.
  6. Zur Bestätigung werden die Türen erneut verriegelt und entriegelt.
  7. Um einen zweiten Sender zu registrieren (zwei können gleichzeitig registriert werden), diesen nehmen und sofort mit Schritt 3 fortfahren. Ansonsten in die Registrierung beendet.
[/QUOTE]
Fernbedienungen vom Subaru Justy M300F sind vollkompatibel.
Die Batterie ist ne 1616
Alt 08.10.2013, 22:37   #2
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Kann das nicht in die Knnnnolllllllegebäääse verschoben werden. Oder muß das noch wissenschaftlich überprüft werden?
Gruß CC
Alt 09.08.2014, 21:01   #3
pino07
Hallo Schimboone, habe es versucht wie beschrieben einen 2ten Handsender zu programmieren, aber es klappt nicht. Erst geht alles gut, bis ich die Türe öffne und wieder schließe, dann tut sich aber leider nichts mehr?? Kannst du mir bitte helfen? Habe einen Sirion M301 BJ 2010. Gruß Claudio
pino07 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 10:36   #4
Öhm, wie kann ich dir helfen? ich hab genauso gemacht wie oben beschrieben.
Das einzige was da fehlerhaft ist: Natürlich muss die Batterie wieder angeklemmt werden
Fernbedienung Sirion / Justy Justy Die Sirion Serie 3 10.02.2014 18:29
Terios Fernbedienung anlernen Thomasdaihatsu 4WD/Offroadforum 5 21.07.2012 13:44
Spiegel Sirion 2008 AxelZ Die Sirion Serie 3 13.08.2009 00:49
Dachträger Sirion BJ 2008 Wo??? Alfred1 Die Sirion Serie 11 02.07.2009 18:08
12000km mit dem Sirion 1.0 /2008 tommasoficanaso Die Sirion Serie 5 22.09.2008 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
