Alt 19.10.2013, 14:48   #1
hajori
Unglücklich Audoradio Ausbau (Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1
Hilfe
Suche Verzweifelt eine Anleitung zum ausbauen des Original CD-Radios beim
Kann mir jemand (Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1
Habe schon das www und auch hier alles mögliche abgesucht.
Finde aber nur immer wieder Anleitungen für den Umbau des Radios aber leider nicht wie ich das Radio ohne irgendwelche Beschädigungen zu verursachen ausbauen kann und welches Werkzeug ich dazu brauche.
Spitze wäre auch eine Punkt für Punkt Anleitung, da ich leider schon die Erfahrung gemacht habe das wen man es nicht genau in der richtigen Reihenfolge macht zu Beschädigungen kommt.
Danke im Voraus für die Mühe.
hajori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 18:00   #2
Skyliner
AxelZ hat in diesem Forum bereits eine Anleitung bereitgestellt, die ich selbst schon befolgt habe und als sehr gut befunden habe.
Siehe: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=anleitung#12
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 01:40   #3
hajori
Daumen hoch Audoradio Ausbau (Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1
Danke
:resp ekt:
Die Anleitung ist wirklich Super, habe sie mir Kopiert und werde es morgen mal versuchen.
L.G.
Alt 20.10.2013, 21:32   #4
hajori
Blinzeln Audoradio Ausbau (Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1
Habe das Autoradio heute ausgebaut, zerlegt und auch den CD-Spieler soweit möglich zerlegt da er CDs nicht mehr einzieht.
Bei dieser Filigranen Technik kann ich jeden nur abraten da man dabei höchstens etwas zerstören, aber auf keinen Fall etwas reparieren kann es war sogar die Platine mit den Gehäuse verlötet.
Also wenn jemand einen Defekten CD-Spieler hat kann man nur den gesamten Radio austauschen.
Nun zu meinen Anliegen:
Suche einen Original-Radio zum austauschen, hat jemand noch einen ausgebauten der auch in Ordnung ist und bei den auch der CD-Spieler funktioniert?
Und der diesen günstig Verkauft?
Dann bitte bei mir melden.
Danke
L.G.
Alt 21.10.2013, 09:34   #5
Skyliner
Habe das Original Radio von unserem Sirion noch gut verpackt seit ein paar Jahren im Keller. Es funktioniert tatellos und ist inklusive des gesamten Kunststoffrahmens, welcher bis kurz vor die Windschutzscheibe geht, vorhanden.
Würde das Radio gerne verkaufen.
Sagen wir 50€ VB + Versand.
Alt 23.11.2017, 14:30   #6
Twigie
Ich habe eine Frage, die zum Teil mit dem Thema hier zusammenhangt. Iwo in der Nähe vom Radio ist ja auch der Steuerkasten beim Subaru Justy. Wo finde ich diesen?
Twigie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 18:58   #7
Sonny06011983
Das Motorsteuergerät (wenn du das meinst) müsste auf der Beifahrerseite unter/hinter dem Armaturenbrett hängen.
Es grüßt Euch
Alt 23.11.2017, 22:15   #8
Twigie
Ok das klingt schonmal gut. Wie komme ich daran? Fange ich auch an wie beim Radioausbau oder gibt es Tricks und Kniffe zu beachten, wie man bestmöglich ran kommt? Ach ja, und ich meine genau das Motorsteuergerät :)
Alt 24.11.2017, 15:15   #9
Sonny06011983
Ich habe das beim Sirion noch nicht ausgebaut. Ich habe zwar das Werkstatthandbuch, aber leider ist darin nur der Ausbau für den Rechtslenker-Sirion beschrieben.
Ich würde einfach mal auf der Beifahrerseite mit einer Taschenlampe unter das Armaturenbrett leuchten. Das ECU (=Motorsteuergerät) sitzt in einem Blechhalter. Einfach mal gucken, wie das da drunter aussieht. Müsste eigentlich recht simpel sein. Tipps? Naja, Masse von Batterie vorher abklemmen, und die vier Stecker am ECU vorsichtig entriegeln (im WHB steht nicht wie, aber man muss sich das nur genau angucken).
Nebenbei: Warum willst du das ECU ausbauen? Ist es defekt?
Es grüßt Euch
Alt 24.11.2017, 16:03   #10
Twigie
Weil ich meinen letzten Autoschlüssel zu dem Auto verloren habe und es jetzt nicht mehr fahrtauglich ist. :(
Was meinst du mit Masse von Batterie abklemmen?
autoradio, justy m3, originalradio, radio/cd, sirion m3
subaru Justy anstatt Sirion Sirion2012 Die Sirion Serie 42 17.11.2014 17:44
Daihatsu oder Subaru...Wer baut denn eigentlich den Sirion/Justy ? trude800 Die Sirion Serie 8 13.03.2011 21:53
Wie baut man das Autoradio vom Sirion Baujahr 2007 aus betty Autoradios und Endstufen 3 15.09.2009 16:34
Subaru Justy Baugleich mit Sirion??? Dezent V Die Sirion Serie 1 17.09.2008 19:45
Subaru Justy = Daihatsu Sirion Runabout Daihatsu Allgemein 55 17.10.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
