Alt 28.10.2013, 23:34   #1
kalle
Standard L 701 zischt laut aus dem Motorraum
Hallo Gemeinde,
nach meiner Motorüberholung (Kolbenringe und ZKD) ist immer noch ein lautes Zischen aus der Gegend vom Ansaugkrümmer/Drosselklappe zu hören, hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Der L 701 ist Bj. 2001 und hat 180.000 auf der Uhr, bei der letzten Maßnahme wurden alle Dichtungen am Motor mitgewechselt, die Klima funktioniert, nichts tropft oder fällt anderweitig unangenehm auf - nur halt das Zischen - ohne dass irgendwo ein Luftzug spürbar ist.
So ein älteres Fahrzeug ist halt echt ein Vollzeithobby....
Bis demnäxt,
kalle
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 23:55   #2
Michael1
Nimm dir eine Zigarette und blas den Rauch in den Motorraum, dann siehst du wo Luft bewegt wird.
Michael
Michael1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 21:59   #3
kalle
grins....und das ich als militanter Nichtraucher....
bis demnäxt,
kalle
Alt 30.10.2013, 23:27   #4
Kokomiko
Musst Du ja nicht auf Lunge nehmen
Alt 31.10.2013, 00:18   #5
Alternativ Starthilfespray oder Bremsreiniger auf den Ansaugtrakt.
Ich glaube aber, das mit der Zigarette ist die sicherere Variante. Immerhin ist Zigarettenrauch nicht so leicht entflammbar.
Alt 31.10.2013, 16:00   #6
Kannst du davon mal ein Video, oder ne Audiosequenz machen, vielleicht hilft das bei der Eingrenzung des ganzen weiter.
L 201 innen sehr laut... Trio_Herz Die Cuore Serie 38 08.06.2011 21:19
Motor zu laut? datenstuhl Die Applause Serie 3 26.07.2010 22:31
184 Km/h laut GPS!!! Grund Sportluftfilter??? El Moe Die Cuore Serie 10 07.10.2007 22:18
Ist der Materia zu laut? klasse08-15 Die Materia Serie 32 16.02.2007 13:51
Laut ab 100 KM-H eichi58 Die YRV Serie 15 18.12.2006 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
