Alt 30.10.2013, 15:02   #1
atap
Standard Tipps für Inspektion bei 50.000
ich suche noch ein paar Tipps/Anregungen für die Durchführung meiner anstehenden Inspektion meines L701, Automatik, BJ 2003 bei 50.000 km. An einem Radkasten scheint sich ein kleiner Fleck Flugrost, ca. 5 mm groß festgesetzt zu haben, mit Tuch geht der allerdings nicht weg.
Ich würde die Inspektion grundsätzlich erstmal gemäß Daihatsu-Richtlinien in Auftrag geben. Da noch Garantie drauf ist, kann ich eine Entfernung des Rostes erwarten?
Gibt es weitere Sachen, auf die die Vertragswerkstatt achten sollte und die ich explizit verlangen sollte, z.B. hinsichtlich des Alters und des bevorstehenden Winters?
Geändert von atap (30.10.2013 um 15:13 Uhr)
Alt 30.10.2013, 16:11   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Der "Flugrost" wird wohl eine Durchrostung sein, die nur noch vom Lack zusammengehalten wird. Ich habe auch noch nie gesehen, dass innerhalb der Inspektion Rost entfernt wurde, schon gar nicht für kostenlos.
Die Garantie, die du hast, dürfte wohl eine Gebrauchtwagengarantie sein, die man beim Kauf eines Gebrauchten mitkaufen kann. Dann lies dir mal die Garantiebedingungen durch, es würde mich doch stark wundern, wenn da drin steht, dass (Durch-)Rostungen in der Garantie eingeschlossen sind. Ich lasse mich aber gerne etwas besseren belehren.
Wenn du den Cuore noch ein paar Jahre fahren willst, solltest du eine Hohlraumkonservierung machen (lassen). Die ist beim L7 dringend notwendig und sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Mit jedem Jahr wirds schlimmer mit dem Rost.
2003 ist knapp, bis zu 10 Jahre alte Autos bekommen eine neue Ölsteigleitung, falls die noch nicht geschehen. Bis zu 15 Jahren bekommst du einen neuen Tankstutzen samt Rohr unten dran. Damit hast du also noch etwas Zeit.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 01.11.2013, 23:26   #3
Standard Rost- und Hohlraumschutz machen!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=40241
Dann noch Ölwechsel machen
Bremsen prüfen
Sichtkontrolle von unten machen (Auspuff, Stoßdämpfer, Rost,Gelenke/Lager Fahrwerk, Achsmanschetten, Reifen...)
Alt 13.11.2013, 15:04   #4
atap
Danke für die Tipps.
Na toll, von der Inspektion zurück, jetzt klappert es am Auspuff.
Ergebnis: Im Endtopf hat sich Schallschutzblech gelöst...
Alt 15.11.2013, 16:11   #5
markusk
Standard Mein Lieblingszitat 2013
aktuell:
ehem.:
Zusatzinstrumente im Hijet - Tipps ? MrHijet Die HiJet Serie 5 28.02.2009 18:28
cuore l 201 tipps cuore_haizer Die Cuore Serie 3 09.01.2008 22:47
Tipps zur Gepäckverteilung arnie86 Die Copen Serie 4 06.06.2007 14:37
Tipps copen007 Die Copen Serie 5 21.10.2005 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
