Alt 04.01.2014, 02:01   #1
uemit82
Unglücklich Geschwindigkeitsanzeige M1 1.3 geht nicht und einige Kabel im Motorraum lose
Habe den Motor inkl. Kabelbaum vom M1 1.3 in den L701 verbaut. Motor läuft, ABS und Airbag-Leuchten sind (noch?) dauerhaft an.
Ich konnte das Fahrzeug vorgestern fahren und habe feststellen müssen, dass die Geschwindigkeit nicht angezeigt wird. Woran kann es liegen?
Im Motorraum habe ich vier Stecker/Buchsen, die ich nirgends zuordnen kann.
Der einzelne schwarze Stecker ist auf der Beifahrerseite am selben Strang wie die Hupe und der Nebelscheinwerfer. Wenn ich richtig verstanden habe, sollte das der Stecker für den Klimakompressorkühler sein. Finde dort aber nichts freies zum anschließen.
Die beiden Stecker sind am Sicherungskasten im Motorraum.
Der grüne Stecker ist im Armaturenbrett links neben dem Handschuhfach.
Weiss jemand, wo die Stecker hinkommen? Habe alles bis auf ABS mit in den Cuore übernommen.
Danke schon mal vielmals im Voraus.
mfg, Ümit
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 18:51   #2
Die ABS leuchte leuchtet wohl , weils keine Signale von der Raddrehzahlsensoren gibt. Ergo geht der Tacho auch nicht.
Was heisst alles bis auf das ABS übernommen? Hat der L7 ABS gehabt und hast du nur das aus dem Sirion nicht übernommen?
Geändert von Rafi-501-HH (04.01.2014 um 19:09 Uhr)
Alt 04.01.2014, 20:21   #3
uemit82
Danke für deine Antwort.
Der L7 hat kein ABS gehabt, übernehmen vom Sirion wäre auch auf die Schnelle aufwändiger gewesen. Die ABS- und Airbag-Lichter stören mich deshalb nicht, weil ich ja weiß, woran es liegt.
Ich würde nur gerne wissen, warum der Tacho nicht geht und wo die losen Kabel hingehören :/
Alt 04.01.2014, 21:45   #4
Weil der Tacho das Geschwindigkeitssignal braucht, welches das ABS Steuergerät generiert
Alt 05.01.2014, 05:49   #5
uemit82
Autsch...na super... dann muss ich doch noch etwas dran basteln... es hat nicht zufällig jemand in der Nähe von Wuppertal ein Bördelgerät für Bremsleitungen? :)
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
Kabel in Motorraum legen F-Racer Die Cuore Serie 14 22.09.2008 22:58
L701 Adapter-Kabel paßt nicht koja Autoradios und Endstufen 12 23.07.2007 23:23
lose kabel im L201 wenigtakter Die Cuore Serie 13 11.11.2006 21:52
Camping im YRV - oder : geht nicht gibts nicht Sterntaler Die YRV Serie 44 29.04.2006 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
