Alt 12.01.2014, 18:44   #1
nore69
Standard Kurbelwellen Riemenscheibe hängt fest
Ich habe einen Cuore L501 Bj. 97, und muss Wasserpumpe tauschen (undicht) und Riemen gleich mit.
nun wie der Riemen wechsel geht ist ja kein Hexenwerk und gibt hier auch genügend detaillierte Berichte dazu. Die Befestigungsschraube ist schon raus.
Nur ist die scheibe so fest gebacken das die nicht runter will habe schon mit einem Brecheisen versucht und das ding hat sich keinen mm bewegt.
gibt es einen Abdrücker oder ähnliches womit ich die rausdrücken könnte,
oder hat vielleicht jemand eine andere Idee was ich machen könnte.
also es geht um die untere Riemenscheibe - diese ist bereits zwei teile also muss sowieso eine neue her oder gebrauchte...
Falls schon ein entsprechendes Thread entschuldige ich mich... google und Forensuche hat leider nicht den entsprechenden erfolg gebracht.
danke
gürße
Nore
nore69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 19:13   #2
Hi und willkommen im Forum!
versuchs mal mit rostlöser, am besten über nacht wirken lassen. mit hebeln habe ich mir auch schon eine riemenscheibe verhauen.
was immer recht gut hilft - wenn du drankommst - ist heißmachen. mit nem lötbrenner o.ä. die scheibe erhitzen und im idealfall die kurbelwelle mit eisspray kühlen. achtung, wenn du eine variante mit gummiring hast solltest du das aber bitte nicht versuchen! wenn sie aber eh schon hinüber ist...
Alt 13.01.2014, 01:49   #3
nore69
@BJoe
Danke für die schnelle antwort, habe es gestern schon mit rostlöser eingesprüht und heute auch, werde auch schön brav jeden tag bisserl nachsprühen...
meine Erkenntnis leider bisher ist Wenns fest ist, ists fest...
da hilft kein rostlöser mehr... leider,
aber die Hoffnung stirbt zuletzt
falls sonst jemand noch eine idee hätte wäre ich sehr dankbar
Nore
Alt 13.01.2014, 10:19   #4
In der Riemenscheibe sind zwei Gewinde, mit nem Stück Flachstahl und ner langen Schraube durch die Riemenscheibe kann man sich gut nen Abzieher selber bauen.
Riemenscheibe der Kurbelwelle! Micha.J Die Move Serie 3 08.12.2011 19:37
Riemenscheibe Jochen1983 Die Cuore Serie 5 09.07.2010 00:42
Riemenscheibe Wasserpumpe Postkutsche98 Die Cuore Serie 6 04.02.2008 23:15
Riemenscheibe demontieren ilcuore Die Cuore Serie 9 04.05.2007 09:21
CB20 / CB80 Kurbelwellen unterschiede? Rainer Die Charade Serie 1 09.05.2006 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
