Alt 15.01.2014, 15:28   #1
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard OBD-Daten - erster Blick auf die Messwerte
Hallo Leute,
ich habe mit Torque über OBD2-Adapter Daten vom Cuore im Betrieb aufgezeichnet und mal ein bissl in die Daten geschaut. Nicht viel, nur ein erster Blick, angehangen als PDF.
Die Testfahrt ging durch Stadtgebiet mit ständigen Ampelstopps. Man sieht zB schön die gefahrene Geschwindigkeit 2 mal, GPS und OBD, wobei OBD immer dann kurz auf Null geht, wenn ich den Motor während des Rollens ausmache und die Zündung gleich darauf wieder an. So sieht man schön, welche Zeit der Motor aus war. Nach dem Motor-Aus rollt der Wagen zunächst ungebremst, danach mit steilerem Abfall der Geschwindigkeit wird gebremst, um vor der Ampel zu halten.
Um 16:25:30 wird mal ausnahmsweise gerollt ohne Zündung aus, d.h. eingekuppelt mit Motorbremse im 5. Gang und damit auch ohne Spritverbrauch (nur 5 Sekunden lang).
Die grünen Spitzen sind die hohen Verbräuche gleich nach Motorstart, die sich aber auf das Gesamtergebnis natürlich nicht so extrem auswirken. Ich glaube jedenfalls an die Spritersparnis durch Motor-Aus, vor allem da der Verbrauch im Leerlauf entfällt.
Insgesamt eine schöne Spielerei, andere Daten muss ich mir erst noch anschauen.
Gruß Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BeispielMotoraus.pdf (46,6 KB, 38x aufgerufen)
Alt 15.01.2014, 15:37   #2
Durch das Ausschalten noch im Rollen gewährleistet man, dass der Motor an der Ampel gut 15 bis 20 Sekunden länger aus ist.
Wenn man den Motor ohnehin ausschalten will, ist das Ausschalten schon im Anrollen sicherlich nicht verkehrt.
Ob das Ausschalten generell lohnt... ich denke schon, mache es deshalb auch regelmäßig.
Böse Blick, wo? stephan-jutta Die Sirion Serie 3 13.05.2010 20:28
Boeser Blick!? SeriousBOB Die Cuore Serie 4 07.06.2007 18:48
Böser Blick und der TÜV Frog1971 Allgemein 30 07.05.2007 21:11
böser blick ch Die Charade Serie 11 23.05.2006 19:39
böser blick!?! bluetooth Die Charade Serie 7 19.06.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
