Alt 03.02.2014, 21:01   #1
molden
Standard L251 Sitzbezüge
da bei meinem L251 die Rückenlehne und die eine Seite des Fahrersitzes schon stark abgenutzt sind, bin ich auf der Suche nach passenden Schonbezügen.
Da ich definitiv nichts mit Aufschriften, wie bspw. "Tuning", "Racing", "Sport", krassen Farben, oä haben möchte, fiel meine Wahl erstmal auf die "Walser Positano".
Auf der Rückseite der Verpackung war immerhin ua vom Cuore die Rede, wenn auch nicht von welchem Modell.
Als ich sie dann montieren wollte, fiel mir auf, dass ich den neuen Bezug für die Rückenlehne im Bereich zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche durchziehen muss, um den Bezug zu spannen und ihn dann hinten an der Rückenfläche festzukletten. Das geht jedoch nicht, da der Stoff von der Sitzfläche in den der Rückenlehne übergeht und ich somit nichts durchziehen kann.
Hat jemand von Euch gute und bezahlbare Sitzbezüge gefunden?
Freue mich über Kommentare.
MfG
molden
molden ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 21:39   #2
Jeder Sitz hat einen Bezug Sitzfläche und einen Bezug Rückenlehne. Die sind nicht zusammen.
Oder sind schon Schonbezüge drauf?
Alt 03.02.2014, 21:58   #3
molden
Ich dachte das auch erst. Als ich meine Sitze am Wochenende mit Sitzheizungen versehen habe und die Bezüge teilweise dafür runtergenommen habe, da habe ich festgestellt, dass es ein Teil ist. Der Teil, der dann eigentlich "überlappen" würde, ist im Bereich zwischen der Lehne und der Sitzfläche durchgezogen und unter dem Sitz festgemacht/festgezogen.
Alt 03.02.2014, 22:09   #4
Beim 2005er L251 den ich geschlachtet hab waren die nicht zusammen.
So wie auch beim L60, L80 und L276.
Alt 05.02.2014, 23:08   #5
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Da muss ich morgen gleich mal bei meinem gucken !
Will nämlich auch Sitzbezüge draufmachen.
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 20:31   #6
Ghettoadler
Bei meinem 2004er geht der Bezug, auf der Rückseite der Rückenlehne ein Stück unter den Sitz und ist dort mit einem Gummiband an dem Drahtgestell unter dem Sitz festgemacht. Wenn man das abmacht, kann man die Hand zwischen Sitz und Rückenlehne durchstecken.
Alt 07.02.2014, 17:19   #7
Das geht schon Zuerst die Gummizüge unterm Sitz, dann die Kunststoffleiste, wo die Stoffe zusammengeklemmt sind, kurz lösen. Geht ganz einfach durch Umlegen
l251, sitz, sitzbezug, sitzbezüge, sitzschoner
Sitzbezüge N-Lafesta Allgemein 3 30.03.2011 18:26
Sitzbezüge YRV 02 TrixisDaihatsu Die YRV Serie 0 19.10.2010 08:42
Sitzbezüge LL28 Die Materia Serie 9 06.04.2008 15:15
Sitzbezüge meerie Die Sirion Serie 4 22.03.2008 07:56
Sitzbezüge aus Japan für den YRV Rainer Die YRV Serie 7 29.03.2005 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
