Alt 07.02.2014, 10:17   #1
MrHabaki
Standard Unterschiede Auspuff M100 vor und nach BJ 2000
Weil mein Sirion immer lauter wird, hier die Frage was ab 2000 an der Auspuffanlage geändert wurde. Nach 2000 ist alles fast die Hälfte billiger... Könnte ich den Auspuff komplett gegen einen nach 2000er tauschen?
Viele Grüße,
Chris
MrHabaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 09:03   #2
Da sollte nicht viel anders sein, da die Fahrzeuge meinem Empfinden nach baugleich sind. Falls der neuere mit EJ-VE zwei Lambdasonden haben sollte, wäre das glaube ich auch anpassbar.
Alt 08.02.2014, 14:17   #3
Der neuere, ab BJ 2000 hat sicher ein Gewinde für die zweite Lambdasonde.
Man kann das aber sicher auch einfach zuschweissen oder eine kurze Schraube eindrehen, allenfalls mit einem Dichtring... Ansonsten sind die Autos eigentlich gleich, müsste also passen.
Alt 14.02.2014, 23:24   #4
MrHabaki
Alles klar, super... werde ich versuchen und wenn es gar nicht passt kann man den Topf Internet sei Dank ja auch zurück schicken.
Is mir der Spaß wert
Viele Grüße,
Chris
Alt 15.02.2014, 07:59   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
So sieht es aus, der Sirion bekam (analog zum Cuore) einen neuern 1,0 Motor,
der eine zweite Lambdasonde im Auspuff hat.
Das Loch muss bei fehlender Sonde eben verschlossen werden und fertig.
Andersrum funktioniert das dann leider aber nicht.
Und für den 1,3 gilt das sowieso nicht, da ist die Auspuffanlage eh eine andere.
Greetings
Stephan
Alt 16.02.2014, 01:26   #6
Laughingman
der m101 (1,3) hat doch nur eine Lambdasonde nach dem kat oder?
Laughingman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 08:56   #7
bigmcmurph
Ja, da unterscheidet sich der 1,3er nicht vom 1,0er.
Da ist ja auch nur eine Lamdasonde nach dem Kat, die andere ist (wie beim 1,3er auch)
im Kat zu finden.
Greetings
Stephan
Alt 22.02.2014, 23:14   #8
MrHabaki
Also die Operation ist gelunge und der "neue" Auspuff für ab BJ 2000 passt problemlos in meinen 1998er Sirion 1.0. Eben diese Lambdasondenöffnung musste ich verschließen... der alte Auspuff hat auch im Bereich um den Mittelschalldämpfer zwei Biegungen mehr, der neue geht ziemlich gerade nach hinten... sonst funzt alles... sogar mein altes noch gutes Endrohr konnte ich verwenden.
Viele Grüße und danke euch,
Chris
Cuore L7 Baujahr 2000 Basti84 Die Cuore Serie 9 03.07.2013 21:48
Feroza Standgas bei 2000 U/min rehaas 4WD/Offroadforum 2 09.12.2012 11:16
Cuore L7 Auspuff: ist mein Dai evtl. noch < Bj.06.2000 bei Erstzulassung 28.11.2000 PoWl Die Cuore Serie 8 04.01.2012 12:15
Auspuff nach drei Jahren durch! copen83 Die Copen Serie 14 04.11.2007 22:13
2000 KM mit dem Charade..... Rainer Die Charade Serie 0 11.07.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
