Alt 13.03.2014, 23:03   #1
fusioner
Standard Daihatsu Charade Diesel
hat irgendein Mitglied hier noch einen Charade Diesel oder Turbodiesel?
Oder kennt einer noch einen der einen kennt ...
"Familienchronik"
1985 - 1990: G11 Diesel
1988 - 1992: Cuore L80 Daimatic
1988 - 1991: G10 Coupe XTE
1991 - 1993: G11 TS TurboDiesel Facelift
1990 - 2010: Cuore L201
1993 - 2009: nicht der Rede Wert (errare humanum est...)
seit 08.10.2009: endlich wieder G10 Coupe XTE!!!
fusioner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 12:59   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich denke das kannst du so gut wie vergessen... die wo die motoren nicht zu schrott gefahren worden sind sind wahrscheinlich mittlerweile leider alle den rosttod gestorben. oder so in die presse gewandert weil andere sachen dran waren
Alt 16.03.2014, 13:28   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
"Axi" hier im Forum hat noch einen (defekten) Turbodiesel
Alt 25.03.2014, 01:17   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
jo leider alle 3 Laufbuchsen gerissen....
In Ungarn gibt´s noch welche aber zu recht utopischen preisen
wenn man noch die Transportkosten mitrechnet...
Ich hätte auch sehr gerne noch mal so einen, würde den Umbau
dann aber gleich vornehmen (ladeluftkühler, Ölkühler) und hoffen
das er dann einigermaßen Standfest ist.
Ne garantie dafür gibt´s natürlich nicht aber laut einige Erfahrungsberichte von hier sollen die dann locker 300tkm laufen...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 25.03.2014, 09:56   #5
62/1
Es gab hier im Forum (vor vielen Jahren...) auch 2 G11 Turbo Diesel mit zusätzlicher elektrischer Wasserpumpe. Das hat sich wohl auch bewährt.
Alt 25.03.2014, 11:29   #6
minispecial
Standard Charade Diesel
Einen Charade Diesel (Saugdiesel, kein Turbodiesel) hatte ich mal, Anfang der 90er gebraucht gekauft. Ich wahr total begeistert von dem tollen Auto und dem niedrigen Verbrauch, bis mir der Zahnriemen gerissen ist und 5 Ventile s-förmig verbogen waren. Und das nur, weil mein Teilehändler die beiden Zahnriemen (der Motor hatte tatsächlich zwei Zahnriemen, einen für die Nockenwelle und einen für den Pumpenantrieb) nicht schnell genug liefern konnte. Die Kopfreparatur hat damals über 2000 DM gekostet, die Ventilführungen mussten auch erneuert werden.
Danach hat der Wagen stark mit Öl geleckt, und als dann noch die Kupplung kaputtgegangen ist, habe ich mir ein anderes Auto gekauft.
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 19:06   #7
emkay1990
wie hoch kann man einen turbolader drehen ?
habe gehört bis 2.9bar gibt es keine probleme
emkay1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 00:40   #8
62/1
Bei 2,9bar fliegt Dir entweder der Motor oder der Lader um die Ohren *gg*. Gerne wird vergessen, den vorhandenen atmosphärischen Druck bei Ladedruckmessungen abzuziehen (ca. 1bar). Aber selbst 1,9 bar wären für einen Serien TD nicht ohne. Moderne TDi´s und Co fahren mit +/- 1,3-1,5bar.
by the way: Drehen und Druck sind zwei verschiedene paar Schuhe. Ein Turbolader kann je nach Modell locker über 150.000 (!) Umdrehungen pro Minute machen. Das hat aber erst mal gar keine Aussage auf den Druck der dabei entsteht. Hierfür ist z.B. die Turbinengeometrie auf beiden Seiten (heiß / kalt) verantwortlich
Rene
Alt 27.03.2014, 12:12   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich hatte iwo mal gelesen das man einfach den Block vom Benziner nehmen kann.
Leider finde ich die Quelle nicht wieder
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.03.2014, 13:16   #10
Steht das nicht sogar in der berühmten Daihatsu-Bibel? Ich meine, dort wurde das als Besonderheit auch erwähnt.
Diesel Daihatsu Gonzo Daihatsu Deutschland 23 02.08.2013 08:03
Tuning-Maßnahmen für Charade G101 (1.0l Turbo Diesel, 35kW) emil_g11 Die Charade Serie 12 14.09.2006 09:13
Was man mit einem Charade Diesel/Turbo Dieselmotor macht... 62/1 Daihatsu Allgemein 4 08.06.2004 13:42
Charade Diesel Suche Motor oder Fahrzeug zum Ausschlachten Diesel-Wiesel Die Charade Serie 0 09.01.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
