Alt 29.03.2014, 19:04   #1
Wobberty
Standard VSC im gebrauchten L276
bin ja gerade ein wenig am suchen nach einen gebrauchten L276.
Stelle immer wieder fest, das manche Leute (auch Händler) reinschreiben, das Fahrzeug "ESP" hat, dann stellt sich raus, das ein nicht so ist,
Wird immer wieder mit "EPS" verwechselt.
Bei Daihatsu heißt es ja sowieso "VSC".
Wie ist es am besten zu erkennen ob VSC eingebaut ist, oder nicht ?
Ich nehme an bei Zündung an sollte irgendwo "VSC" leuchten, und eventuell gibt es einen Knopf zum abschalten.
Wo ist der Knopf und die Kontrollleuchte "versteckt" (BJ 2007-2009)
Mir geht es ja mehr um den mech. Stabilisator an der Vorderachse. Fahrzeuge mit ESP sollen den ja haben.
Gruß Peter
Alt 29.03.2014, 21:36   #2
1.Cuore
Also meiner hat ESP.
Wen das regelt dann blinkt die LED im Instrument
welches ein Auto mit Schlingerspuren zeigt.
Denke den Schalter den du meinst mußte neben der Leuchtweitenregulierung und der roten Alarm LED liegen.
Aber Such einfach nach einen L276 in der TOP Ausstattung, der müßte dann alles haben.
Alt 29.03.2014, 22:16   #3
Leider nicht, das wurde irgendwann rausgeschmissen und dann doch wieder mitgeliefert, nach Empörung von Experten (ich glaube ein Automobilclub).
Der "VSC-Ausschalter" sollte ein sicheres Indiz sein, außerdem das Aufleuchten der Anzeige (wenn man es ausschaltet und vermutlich auch beim Start).
Mein Sirion M300 hat im Instrument auch VSC stehen, aber es leuchtet nicht auf, ist auch nicht drin. Gerne wird ESP auch mit EPS (elektronische Servolenkung) verwechselt oder die Verkäufer klicken es einfach an, weil sie keine Ahnung haben... leider...
Bei den vermutlich auch häufig vorkommenden Re-Importen kann dann auch wieder alles anders sein, wegen Ausstattung.
Alt 29.03.2014, 22:17   #4
Wobberty
danke für deine Antwort.
Ich hätte erwartet, das bei "Zündung an" ein Kontrollicht "VSC" leuchtet, was einige Sekunden nach Start ausgeht, sowie das auch beim Airbag oder ABS ist.
Was steht auf deinen Schalter denn drauf ?
Ich suche übrigens nach einem "TOP", wegen der geteilten Rückbank und dem Bordcomputer, aber ESP/VSC gab es doch nur als Sonderzubehör (Sicherheitspaket) und war nicht Serie (zumindest 2008/2009).
Gruß Peter
Alt 30.03.2014, 03:38   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Oft wird das ESP bei Daihatsu mit EPS (electronic power steering -> elektrische Servolenkung) verwechselt...
Alt 30.03.2014, 10:21   #6
1.Cuore
Kannst ja mal hier gucken - Beitrag 10
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CFwQrQMwAg
Alt 30.03.2014, 17:54   #7
Das VSC kann man leider nicht aus machen (so wie z.B. in meinem alten BMW).
Es gibt nur einen Schalter für die Traktionskontrolle (TRC), einzig die kann man ein und aus schalten.
Alt 30.03.2014, 20:58   #8
Wobberty
Wenn ich 1.Cuore aber richtig verstehe leuchtet bei Zündung an, am Tacho zur Kontrolle "VSC" auf - richtig ?
(Wie in seinem verlinkten Beitrag #10 zu sehen)
Ging ja nur um ein "sicheres Zeichen" das VSC eingebaut ist.
Alt 31.03.2014, 18:51   #9
1.Cuore
Stimmt da hat Dino recht
Ich habe das heute mal nochmal auf dem SchotterParkplatz bei der Arbeit probiert. Es leuchtet bei mir beim Einschalten der Zündung auf. Weiß aber nicht ob das bei allen so ist.
Alt 01.04.2014, 07:52   #10
Bin mir sehr sicher, dass kurz "VSC" und das "schleudernde Auto" leuchten.
Genau wie die ABS-Leuchte.
Komme aber nicht dazu mal nach zu schauen, da ich den L276 nur noch sehr selten fahre. Da meine Frau den Wagen annektiert hat...
Ich muss immer die alten Karren fahren
Gebrauchten Applause kaufen Skyliner Die Applause Serie 10 27.05.2009 16:52
Gebrauchten Move überarbeiten Miniman Die Move Serie 23 30.01.2009 15:06
Gebrauchten Sirion kaufen? Hessi Die Sirion Serie 9 19.02.2008 19:54
Neupreis eines Gebrauchten Move-Liebhaberin Die Move Serie 2 11.10.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
