Alt 22.04.2014, 16:18   #1
lordjokl
Standard Anzugsdrehmoment Kopfschrauben GTti
Gestern hats mir die ZKD beim mittleren Zylinder durchgefetzt,aber nix gravierendes,nun kauf ich meinem Charade die 130000 km auch ab....Sieht man gleich,wenn man zerlegen anfängt...Ist 100 pro die 1. Dichtung,DichtRinge intakt,nur beim Wasserkanal hats dann ein bisschen in den Topf reingeregnet,unter dem Metallring.Heiss isser auch nicht geworden,also halb so wild.....Hab eine pdf.Datei von dem Motor,dort ist das Schraubendrehmoment mit(schon umgerechnet) 68,nochnpaarzerquetschte angegeben.Also zieh ich ihn mit 70Nm an und passt,was sagt ihr? Dehnschrauben sinds auch keine,also rein mit den selben? Gibt mir ein GTti Profi eine Antwort...?
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 18:25   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
sind auf jeden fall keine dehnschrauben, kannst also die alten wieder verwenden... drehmoment hab ich grade nicht zur hand
Alt 23.04.2014, 19:17   #3
max_
hilft das vielleicht?
Dateityp: jpg anzugsmoment.jpg (24,1 KB, 7x aufgerufen)
Chaosschrauber.org
Geändert von max_ (23.04.2014 um 19:19 Uhr)
max_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 01:10   #4
Anziehen in 2 Durchgängen:
Durchgang 1: 4-4,5kg/m
Durchgang 2: 6-7kg/m
Würde da dann wohl auch aufs Maximale von 70Nm gehen.
Alt 24.04.2014, 04:33   #5
lordjokl
Danke schon mal für die Antworten! Genau dieses Handbuch hab ich,wo diese Abbildung dabei ist,werde es auch so machen.Hab nur gedacht,dass es noch irgendwelche Tricks gibt(kommt ja bei einigen Motoren öfters vor),von denen ich noch nichts weiss...Das Warten auf die neue Dichtung gestaltet sich als extrem ungut(von D bestellt)...War schon lange nicht mehr so,dass mir ein bestimmtes Auto zu fahren sooooo fehlt.Nicht mal mein vorheriger Wagen,ein sehr schöner und schneller 1999er Subaru Impreza WRX 25 Stars Special Edition hat mir so eine Laune gemacht wie der GTti,ehrlich...
Alt 24.04.2014, 10:22   #6
Wichtig ist halt noch die Anzugsreihenfolge.
Zumindest bei Nachbauteilen liegt übrigens eine Anzungsvorgehensweise bei- eine Originale Daihatsu Zylinderkopfdichtung hab ich noch nicht verbaut...
CB 42 Motor Kopfschrauben onkel_benz_junior Die HiJet Serie 5 07.08.2016 12:28
anzugsdrehmoment f10 daihwild 4WD/Offroadforum 0 18.07.2010 08:48
Drehmoment Kopfschrauben G102 Chwarismi Die Charade Serie 5 20.09.2008 14:40
Kopfschrauben Drehmoment Gran Move JoshuaMax Die Gran Move Serie 3 30.01.2008 20:20
Charade Kopfschrauben Drehmoment? Gt four Die Charade Serie 2 25.04.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
