![]() Registriert seit: 16.02.2009
Habe Vibrationen ab einer Geschwindigkeit so ca.120-125 kmh am Fond-bzw-Ablagebereich---
Bei Geschwindigkeit ab 130kmh oder unter 120 kmh verschwindet das Geräusch wieder.. Ich kann es schlecht lokalisieren,manchmal meine ich es ist in Höhe des Tachos,dann wieder im Bereich des Handschuhfaches Habe Handschuhfach mehrmals schon leer gemacht,Geräusch kommt trotzdem ab der Geschwindigkeit 120Kmh... Bisher konnte mir keine Werkstatt helfen Gruß Osto
Seit 20.02.2009 Sirion 1.3-Fahrer |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
ich denke mal deine reifen haben eine unwucht. da kann einiges anfangen zu vibrieren wenn das der fall ist.
Dreihatsu |
Könnte in der Tat ein Höhenschlag in einer oder beiden vorderen Felgen sein.
Aufbocken - Fzg gegen Wegrollen und herunterfallen sichern - vorsichtig mal je ein Antriebsrad drehen lassen im 1. oder 2. Gang und beobachten. Wenns nicht die Räder sind geht die Sucher weiter zum nächsten Teil im Antrieb bzw Radantrieb. |
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Hallo !
Eine Vibration im Geschwindigkeitsbereich über 100 km/h kommt meistens von der Hinterachse ! Lass am besten mal alle 4 Räder auswuchten, dann hast Du wahrscheinlich Ruhe ! Die meisten Werkstätten wuchten nur die Vorderräder aus, aber das reicht nicht aus ! Eine Unwucht von der Hinterachse überträgt sich auf das ganze Fahrzeug und dann vibriert es im Sitz oder die Sonnenblenden fangen an zu wackeln. Oder es entsteht irgendwo ein Geräusch, wie bei Dir. Gruß aus dem hohen Norden minispecial |
Blöde Frage: Luftdruck auf allen Reifen korrekt ?
![]() Registriert seit: 04.07.2008
Exakt das gleiche Phänomen tritt bei meinem M300 auch auf. Das hat nichts mit den Reifen zu tun, sondern das ist eine Art "Resonanz", d.h. bei etwa 125 km/h werden einfach einige Teile zu Schwingungen angeregt, sprich es kommt zu diesen Vibrationen. Das haben auch andere M300/301 Fahrer schon beschrieben und wurde auch hier im Forum schon erwähnt.
#7 |
Nur, was regt an. Kleine Unwucht eines Reifens und los gehts. Oder geringer Höhenschlag. Manche Reifendienste oder Werkstätten haben sogenannte Finishbalancer, das ist eien Wuchtmaschine, die den Reifen montiert am Fahrzeug feinwuchtet. Dabei wird das Rad angetrieben und man kann gut sehen, ob und wie es schwingt und eiert. Ist eher ein seltener Fall, denn dazu gehört auch, das beide Räder nicht einwandfrei rund laufen usw.
Jens |
#8 |
Kann theoretisch auch die Fahrbahn sein. Der M3 ist meiner Meinung nach sehr sehr hoppelig und auf einer Betonplattenautobahn (z.B. A92) wird der extrem angeregt, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit fährt.
An Steigungen ist LKW-Tempo auch manchmal interessant, da die so schöne Wellen in die Straße reinfahren. Wenn es natürlich überall auftritt, dann muss es schon am Wagen liegen und wenn es nicht eine Vibration aus dem Antriebsstrang ist, was bleibt dann noch anderes als die Räder? |
#9 | |
![]() Registriert seit: 11.07.2004
Ansonsten sind Dai Sirion und Cuore prima Geräuschüberträger. Das glaubt man manchmal gar nicht wie da plötzlich Geräusche produziert werden, wo man/frau im ersten Moment gar keinen Zusammenhang sieht. Gruß CC |
#10 | |
![]() Registriert seit: 06.09.2008
Ich war damit auch schon in der Werkstatt und die haben festgestellt, dass sich die Reifen ungleichmäßig abnutzen, sodass sich Hübbel oder so bilden. Man sagte mir, das passiere bei manchen Fahrzeug-Reifen-Kombis. Da ich nicht so wahnsinnig viel Autobahn zu fahren habe, hat mich das dann nicht weiter gestört. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Vibrationen weniger geworden sind, als ich eine Zeit lang sehr häufig Autobahn gefahren bin und den Sirion auch längere Zeit zwischen 140 - 160 und auch kurz mal auf 175 km/h gefahren habe. Erstaunt bin ich außerdem immer noch, dass der Sirion M3 1.0 laut Tacho bei guten Rahmenbedingen sogar bis 180 km/h läuft. Dauert zwar ewig und auch nur im vierten, aber irgendwie schon cool. |
| Sirion M301 einlegen des 5.Ganges | Chari | Die Sirion Serie | 7 | 27.06.2013 18:52 |
| Sirion M301 Ölverbrauch | Chari | Die Sirion Serie | 7 | 20.08.2012 07:58 |
| M301 Lautsprecherausbau Sirion | Skyliner | Lautsprecher | 26 | 23.06.2011 21:09 |
| Sirion M301 Lippen ? Spoiler ? | honda .gr | Die Sirion Serie | 2 | 07.05.2009 09:44 |
