Alt 21.05.2014, 16:56   #1
gerhardo
Standard S85 Getriebeölstand
Hallo zusammen, mein Schätzchen lässt sich schwer schalten. Vielleicht fehlt Öl im Getriebe. Wie kann ich den Getriebeölstand mit vertretbarem Aufwand prüfen und wo ggf. Getribeöl nachfüllen?
Die Suchfunktion hatte mir keine Ergebnisse gebracht.
Viele Grüße
Gerd
gerhardo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 16:56   #2
Dr. Zoidberg
Benutzerbild von Dr. Zoidberg
Hallo Gerhard,
die Füllschraube des Getriebes liegt direkt über der Ablaßschraube. Beide finden sich an der Rückseite des Getriebes, zum Kardanwellenflansch hin. Füllschraube raus und mit dem kleinen Finger reinfassen, korrekter Ölstand ist "Unterkante Einfüllschraube".
Zum Wechsel das Öl ablassen und soviel auffüllen, bis es aus der Einfüllschraube rausläuft. API GL-3, 75W90 oder 80W90.
Schraubertip: immer zuerst die EINFÜLLschraube öffnen. Nichts ist schlimmer als ein Getriebe vom Öl zu befreien um dann zu merken, dass die Einfüllschraube nicht aufgeht...
Dr. Zoidberg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 18:31   #3
gerhardo
Hallo und vielen Dank für die Tipps.
Werde mich am Mo mal drangeben. Melde mich dann, ob Erfolg.
Viele Grüße, Gerd
Alt 25.05.2014, 15:48   #4
Dr. Zoidberg
Ich werde mein Getriebe kommende Woche auch mal neu beölen, schaden kann es nach 290.000km nichts. Der Simmerring an der Getriebeausgangswelle ist ebenfalls fällig.
Schwergängige Schaltung kann aber auch an ausgeleierten Buchsen der Schaltzüge/des Schaltgestänges liegen, da solltest Du auch mal nach gucken.
Viel Erfolg!
Alt 25.05.2014, 23:44   #5
Dazu noch gesagt:
Wenns erstmal rausläuft und man dreht die (evtl zuvor schon gelöste) Einlassschraube ganz auf und nimmt sie weg:
Dann gibts auch oft ne Sauerei, da dann schlagartig kein Unterdruck mehr im Getriebe herrscht und aus dem auslaufenden Öl ein schöner Schwall wird der in 99% aller Fälle dann neben den Auffangbehälter geht
Alt 26.05.2014, 12:07   #6
Dazu noch gesagt:
Ich glaube diesen Fehler hat fast jeder schonmal gemacht . Das ist doch der Klassiker
Geht beim Kühlwasser übrigens auch
Alt 26.05.2014, 21:59   #7
gerhardo
habe heute die Prüfung vorgenommen. Einfüll- und Ablassschraube (SW 24) befinden sich bei meinem S85 in Fahrtrichtung links, mittig des Getriebes.
Aus der Einfüllöffnung trat sofort Öl aus, also ist das i.O.
Es werden wohl die Synchronringe oder die Kupplung sein. Nach Letzterer werde ich in den nächsten Tagen sehen.
VG Gerd
Alt 27.05.2014, 12:00   #8
Wie alt ist denn das Öl? Und ist das richtige drin? Wenn das noch die Erstbefüllung ist kann diese auch durchaus das schlechte Schalten verursachen.
Alt 27.05.2014, 20:05   #9
gerhardo
Danke für den Hinweis. Das Öl ist jetzt etwa 5 Jahre drin und es war garantiert das richtige.
Aber da der Wagen (EZ 1993) in 2-3 Monaten sowieso weggeht (ausschlachten o. verschrotten) werde ich mich jetzt auf das allernotwendigste konzentrieren, aber kein Öl mehr wechseln.
VG Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
