Alt 03.06.2014, 20:59   #1
Sirio
Standard Fehlt bei meinem Sirion der Radkasten- oder ist das normal? Mit Bild :)
Hi!
Bei meinem Sirion M1 sehen die hinteren Radkästen irgendwie nackig aus!
Auch sind auf beiden merkwürdige Halterungen (siehe Foto) wo sicher irgendwas dran war.
Leider sehe ich nirgends einen Sirion um mal kucken zu können :)
Seid Ihr mal so lieb, und könntet bei Euren M1 Facelift schauen, was bei mir da fehlen könnte?
Vielen Dank im voraus Kati
Sirio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 21:18   #2
Ich seh kein Bild... und ja, es gibt Varianten mit Plastikverkleidung um den Radkasten (vorne und hinten, zusätzlich an den Stoßstangen und ein Plastikschweller), allerdings rostet es dahinter nur, hab ich bei meinem alten deshalb abgemacht.
Diese Plastikverkleidung ist aber wirklich nur eine kleine Umrandung, so 1 cm breit und keine 5 mm hoch (außer am Schweller, da ist es ein richtiger Plastiküberbau).
Hier siehst du diese schmale Umrandung und auch den Plastikschweller:
Und ja, die ist (um den Radkasten) großflächig geklebt, aber auch teilweise mit kleinen Nasen verklipst, z. B. an der vorderen Stoßstange. Am Schweller sind dafür viele kleine rechteckige Löcher drin.
Alt 03.06.2014, 21:28   #3
Sirio
Oh sorry- hier ist das Bild :)
Alt 03.06.2014, 21:34   #4
Genau da kommt diese Umrandung dran. Ist sie vorne vorhanden? An den Stoßstangen?
Wenn nicht, dann fehlt sie, aber das ist gewollt bzw. deine Ausstattungsvariante war nunmal genau so gedacht.
Es gibt auch welche ganz ohne, auch ohne diesen Plastikschweller.
Hier noch mehr Bilder:
Mit, ohne und mitohne...
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ca...ies?uselang=de
PS:
Da muss Wachs dran... oder Öl oder beides (erst Öl, dann Wachs)... besser kein herkömmlicher Unterbodenschutz (Bitumen).
Geändert von LSirion (03.06.2014 um 21:39 Uhr)
Alt 03.06.2014, 21:55   #5
Sirio
Vielen Dank LSirion!
Auf den Bildern kann man sehen, daß es beim neueren Modell wohl normal ist.
Die Halterung wo nix dran ist, hat mich halt verdutzt :)
Rostschutz ist wohl wirklich nötig :(
Grüße Kati
Bremse normal? oder schwehrgängig? bronco4711 Die Sirion Serie 16 09.12.2008 22:40
Normal oder Super im YRV? Rene Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 41 16.04.2008 15:42
Normal oder doch Superbenzin? Sirion_M300 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 11 16.01.2008 19:22
Sprit Super oder Normal SvenNBG Die Applause Serie 34 09.06.2005 00:54
Normal oder Super copen ecki Die Copen Serie 15 07.04.2004 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
