Alt 03.06.2014, 22:25   #1
Honci
Standard L701 Auspuffanlage
bei meinem Cuore (Baujahr 2002) ist mittlerweile der Auspuff mehrmals vor und hinter dem Schalldämpfer weggerostet. Da er jetzt schon 12 Jahre alt ist, möchte ich da keine neue Anlage einbauen. Ich komm nu für günstig Geld an einen Auspuff vom Modell vorm Facelift.
Meine Frage ist, kann der einfach so eingebaut werden oder muss man was beachten oder gehts gar nicht?
Danke und Gruß,
Honci ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 22:26   #2
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
Müsste derselbe sein.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 22:35   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Nein, der passt nicht!
Nach dem Facelift hatte der L7 zwei Lambdasonden, davon eine im Auspuff.
Dh. wenn du einen alten Auspuff nimmst, fehlt das Gewinde für die zweite Lambda.
Der Auspuff ist ansonsten baugleich, nur eben fehlt das Gewinde für die Sonde.
Umgekehrt (also einen Facelift-Auspuff in ein Vorfaceliftmodell) ist einfacher, da kann
man einfach das Loch zumachen, aber das hilft dir ja nicht.#
Greetings
Stephan
Alt 04.06.2014, 09:00   #4
Honci
Ok, danke für die Antworten. Dann muss ich mir einen anderen suchen
Alt 04.06.2014, 20:00   #5
Kevin701
Ist die zweite lamda sooo wichtig?
Hatte mal ein winter l7 da war das kabel vonder lamda einfach abgeschnitten und ich habe keinen unterschied gespürt. Auch beim tüv nicht...
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 04.06.2014, 20:56   #6
herbiX
Benutzerbild von herbiX
Beim EJ-DE ists wurscht da dient die untere Lamda-Sonde dafür das die Schalldämpfer was zu tun haben. ;-)
L701 '99 "Lucie" seit 18.12.2012 :-)
L701 '99 "LoLa" seit 16.11.2013 :-))
L701 '03 "LiLaLu" seit 29.03.2014 :-)))
herbiX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 21:16   #7
Honci
Was heißt das im Klartext für einen Lambdasonden-DAU?
Wenn das Anbauen und Fahren danach ohne Probleme läuft und er in 1,5 Jahren den Tüv schafft, wäre ich zufrieden. Was genau macht die Sonde da?
Alt 05.06.2014, 12:36   #8
herbiX
Beim EJ-DE Motor brauchst du 1 Lamdasonde, da kann man beide Auspuffversionen verwenden aber muss das Gewinde für die 2. Lamdasonde verschliessen (im Zweifelsfall mit einer Lamdasonde die aber keine Funktion hat)
Beim EJ-VE Motor brauchst du 2 Lamdasonden und beide müssen angeschlossen sein sonst leuchtet die Motorkontrollleuchte und bei der AU gibt es eine Fehlermeldung vom Steuergerät
Alt 05.06.2014, 18:30   #9
Honci
Mist ok. Danke trotzdem:)
Alt 05.06.2014, 19:28   #10
Kann man da nicht ein Loch und ein passendes Gewinde reinbohren?
[L701] Auspuffanlage komplett Nightfly Die Cuore Serie 12 27.03.2012 22:25
Auspuffanlage L701 L701HF Die Cuore Serie 1 08.08.2009 14:35
l701 Auspuffanlage Teddyboy Die Cuore Serie 1 06.12.2008 22:57
[L701] die komplette Auspuffanlage wackelt Jaguar84 Die Cuore Serie 18 30.03.2008 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
