Alt 05.06.2014, 01:12   #1
BastiM
Standard 195/45R13 auf L7??
Habe bei eBay einen L7 gefunden, der 195/45R13 auf 7x13 ET23 montiert hat.
Abgesehen von dem Leistungsschwund dieser Radkombi und der Hetzerei beim Lenken - ist es möglich mim TÜV & Co? http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...item2ed28bba85
BastiM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 08:28   #2
195er bekommst du bei mw-parts (Auchter), auf dem Cup-Rad 6x14.
http://mw-parts.de/html/unternehmen.php
Einfach oben auf Zubehör und Felgen klicken...
Die gängigere Größe ist aber wohl 185/50 R14, bekommst du auf vielen Felgen (siehe Zubehörhandel) samt Gutachten.
Auf 13 Zoll Felgen ist das aber etwas klein, haben knapp 5 % weniger Abrollumfang, also wohl gerade noch zulässig.
Wegen Leistungsschwund muss man sich wegen des geringen Abrollumfangs auf 13 Zoll keine Sorgen machen. Erstens zeigt der Tacho mehr an und der Motor dreht höher (gefühlt schneller), zweitens hast du dank höherer Drehzahl wirklich mehr Leistung an liegen (bei gleicher "realer" Geschwindigkeit z. B. nach Navi).
Auf 14 Zoll wird man es aber vermutlich merken...
Gut für die Lager, Dämpfer, Karosse wird es nicht sein, aber bei dem Fahrzeugalter des L7 und dem üblichen Zustand (auf das Angebot gehe ich nicht näher ein)... zum Runterrocken natürlich optimal... wenn´s eh schon Wurscht ist.
Alt 06.06.2014, 09:24   #3
Ein Problem ist und davor sei gewarnt: 195/45/R13 werden nicht mehr hergestellt. Eine Ersatzgröße gibt es nicht. 195/45 13 war schon die Ersatzgröße für 175/50/13.
Da die reifen schon alt sind heißt das sofort irgendeine neue Größe suchen und eintragen lassen.
Alt 07.06.2014, 09:31   #4
BastiM
Habe ich auch festgestellt, als ich neugieriger weise nach diesen reifen geguckt habe
bereifung, l701
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
