Alt 04.07.2014, 17:18   #1
Standard Ölanfüllmenge für den Klimakompressor TV14C ?
Schönen Tag , wieviel Klimaanlagenöl soll in diesen japanischen Kompressor vor dem Einbau eingefüllt werden ? Mein Boschdienst hat keine Unterlagen . Es darf eine schnelle Antwort sein ; oder auch ein Tip wo man so etwas nachlesen kann .
Danke im Voraus!
Alt 05.07.2014, 22:23   #2
Ich nehme mal an, das ist der Kompresser vom Appi??
Steht das nicht im WHB??
Falls es nicht fürn Dai ist, in dieser pdf stehen für einige Modelle auch die Ölmengen mit dabei. Für Dai leider nur beim Materia.
-> http://www.hella.com/hella-at/assets...dbuch_2013.pdf
Alt 06.07.2014, 09:17   #3
Erst mal richtigen Dank an den RSF für die Tabelle !
Der Kompressor wird in vielen Japanern verbaut.
Im , direkt von Daihautsu Deutschland gekauften Werkstatthandbuch für den Dai-Appi 2 ist die Klimaanlage fast nicht vorhanden : keine Übersicht der Teile , kein eigener Schaltplan , nur die Funktion der Dai-Patent-Klimaleitung -Schnellkupplung ist über 2 Seiten ausführlich beschrieben .
Ich werde mal weiterrecherchieren , die Sache mit der Anfüllmenge .
Gruß!
Alt 18.07.2014, 08:51   #4
Standard Daihatsuwerkstatt gesucht
welche auch Klima macht , bzw gemacht hat .
Moin , bisher habe ich keine Angaben für die Öl-Anfüllmenge für den Klimakompressor TV14C im Applause gefunden . Es kann auch eine niederländische , österr. oder schweizer usw. Adresse sein . Ich wollte dann wenigstens zu Weihnachten , als Überraschung für meine Mitfahrer , im Appi für Wintergefühl sorgen . Gruß!
Alt 26.07.2014, 00:10   #5
Hab auch mal ein wenig gelesen aber nichts brauchbares gefunden, laut WHB der anderen Dai Modelle, soll man beim Kompresserwechsel das Öl aus dem alten Kompressor kippen und messen, dann die gleich Menge wieder in den neuen Füllen. Lüstiges Spiel ohne einen alten......
Wenn man mal ins Toyotaregal schaut, kommt in die Kompressoren ähnlich alter Autos meist zwischen 120 - 130ml PAG46 Kompressoröl, vllt hilft das ja schonmal etwas weiter.
Edith: sagt ich hab grad was gefunden, das kostet dich aber ne Menge Bier
Zweite Seite, erste Zeile.
Ansonsten zur reinen Kompressorölmenge würde ich noch etwas mehr Öl einfüllen, Daihatsu rechnet in den WHBs ja auch mit 5cc Öl für die Leitungen, 20cc Öl für den Kondensator und 25cc Öl für den Verdampfer.
Gute fahrt und hoffentlich bald auch nen kühlen Kopf dabei
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Oils.pdf (520,9 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (26.07.2014 um 00:25 Uhr)
Alt 26.07.2014, 09:02   #6
Moin , das Bier für Dich ist erst mal alle ; die Lackiererei hat die riesengroße Bohrung ( Gasanlage ) in der neulackierten Stoßstange an die falsche Stelle gesetzt . 3 Stunden umsonst geschraubt , Stoßstange fast Schrott .
Und zur weiteren Freude bekomme ich Deine PDF-Datei nicht auf . Warum?
Öl im Kompressor : der neulich gebraucht gekaufte Kompressor hatte nur Tropfen drinn , und der noch im Appi (von mir) eingebaute und befüllte (auch von mir) kann evt zu viel Öl besitzen ; denn laut Werkstatt dreht er nur widerwillig durch . Rätsel über Rätsel ! Nächste Woche Augen zu und durch : 120ml rein und gut ist.
Ich berichte dann aktuell vom nächsten Chaos . Gruß!
Geändert von yoschi (26.07.2014 um 09:12 Uhr)
Alt 26.07.2014, 09:44   #7
Och verdammt, nur Deppen am Werk oder wie ?
Laut pdf 120 - 160ml.
Alt 27.07.2014, 10:44   #8
Ich bin der Depp!
Moin! Weil ich Deine PDF-Datei nicht aufkriege .
Aus dem Gedächnis : ich hatte den Kompressor 2012/13 selbst eingebaut , und laut Boschdienst 150ml (Privatrecherche eines Boschmannes) vorher eingefüllt und den Komp. händich durchgeleiert . Die Anlage ist aber nie gelaufen , da bei der Erstbefüllen ein winzig Löchlein das Gas abzischen ließ. Rohr ausgebaut , Anlage penibel verschlossen , Rohr löten lassen , hat 6 Monate gedauert , Rohr rein , Neubefüllung bei Bosch : Kompressor dreht nur wiederwillig durch , Abbruch . Evt zu viel Öl im Kompressor ist unwahrscheinlich , da mir die sicher abgestellte volle Komp.-Ölpulle , der Liter zu 25 Eu , umgekippt war und höchsten 200ml Rest nicht in den Edelboden unterm Carport versackt sind.
Nicht ernstzunehmender Nachtrag : mein Weib schaltet die Klima im Ihrem Fiesta "Ghia" ständig aus , wegen Spritverbrauch . Mein Appi , nur Normalausführung , hat aber elektr. Fensterheber auch hinten , der "Ghia" nicht .
"Wozu willst Du überhaupt dann deine Zeit mit der Klimaanl. verplembern , am Haus gibt es viel zu tun!" Gute Frage , evt vllt nur um mich bei den protzigen Gesprächen der Neuestwagenbesitzer (auf Kredit) entspannt zurückzulehnen , wenn die wiedermal von ihren 3000 Eu-Reparaturen berichten . Oder doch eher weil Yoschi ins Alter kommt : mit 7 Hundejahren möchte auch "Hund" sich in einer klimatisierten Nobelkallesche verwöhnen lassen . Das hämisches Gespött meiner Sippe wegen der Schrauberei verpufft angesicht eines dankbaren Hundeblick's.
Gruß!
Klimakompressor austauschen Nihonjin Die Sirion Serie 10 28.04.2014 11:37
Klimakompressor ausbauen und weiterfahren sr500 Allgemein 6 16.10.2011 07:07
Klimakompressor Talvitroll Die Cuore Serie 2 05.03.2010 02:58
Drehzahl Klimakompressor L251 Klaus2.0 Die Cuore Serie 9 03.08.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
