Alt 14.07.2014, 23:14   #1
marcelinhou
Frage Drehmomente Cuore L701 EJ-VE
kennt jemand die kompletten Motor Drehmomente für ein:
Cuore L701 Baujahr 2003 EJ-VE (KBA Nummer: 7111/365 )
sind das die gleichen wie für ein EJ-DE L251?
Vielen Dank
marcelinhou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 06:43   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
EJ-DE im L251? Halte ich für ein Gerücht.
Die Drehmomentkurve für den EJ-DE im L701 findest du auf meiner Homepage.
aktuell: L7 AT,
Alt 15.07.2014, 09:36   #3
Er will die Schrauben-Drehmomente.
Tipp:
Die zwei Worte "Werkstatthandbuch" und "Daihatsu" und eine Internetsuchmaschine...
Alt 15.07.2014, 10:11   #4
marcelinhou
Die Drehmomente für den ej-de habe ich ja brauche aber die für den ej-ve und im Internet finde ich zwar ein Werkstatt Handbuch aber dort steht das nicht drinne
( Drehmomente für den Motor will die Kolbenringe wechseln)
Alt 15.07.2014, 11:31   #5
Da kannst Du einfach die gleichen verwenden, der Rumpf ist bis auf Kleinigkeiten gleich, die Motoren unterscheiden sich hauptsächlich im Kopfbereich.
Alt 15.07.2014, 11:44   #6
marcelinhou
Cool danke
dann werd ich mal Sonntag mit nem collegen an die Sache rangehen
Alt 15.07.2014, 18:56   #7
marcelinhou
Wie macht es sich eigentlich bemerkbar das der nockenwellenversteller kaputt ist?
Alt 15.07.2014, 22:49   #8
Klappern, keine Leistung, Motorkontrollleuchte evtl. an.
Alt 16.07.2014, 03:44   #9
Zusammengefasst:
Das macht sich bemerkbar, wenn man es noch nicht bemerkt hat ist er auch nicht defekt...
Alt 16.07.2014, 11:11   #10
marcelinhou
Ich hab manchmal das Problem nehmlich das beim anfahren keine Leistung mehr da ist,dann kommt die Leistung wieder und es gibt so was wie ne Explosion. Hoffe das legt sich dann auch wenn ich die Kolbenringe wechsel
cuore, drehmomente, ej-ve, l701, motor
Drehmomente Pelle Die Cuore Serie 1 28.03.2014 17:41
Drehmomente für Motorinstandsetzung Sirion 1.0 joel22p Die Sirion Serie 0 02.03.2013 15:12
L251 - Drehmomente für den Zylinderkopf Albert Die Cuore Serie 41 14.12.2012 19:08
Drehmomente Kopf Knapp Die Cuore Serie 3 30.10.2012 18:09
Drehmomente für cuore L701? nico0814 Die Cuore Serie 0 08.03.2008 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
