Alt 25.07.2014, 10:57   #1
marcelb
Standard L251 Klima-Verdampfer
kann mir einer von euch sagen, wo der Klima-Verdampfer beim L251 sitzt?
Ich würde diesen gerne reinigen.
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 00:50   #2
Da wo er bei jedem Fahrzeuf sitzt. Im Heizungskasten.
Um einAusbauen des Amaturenbrettes wirst du wohl nicht rumkommen um ranzukommen
Alt 26.07.2014, 06:26   #3
Standard Klimaverdampfer reinigen
Weshalb? Ausbau bedeudet Klimamittel absaugen , und später Neubefüllung .
Moin , wenn kein Innenraumfilter im L251 verbaut ist , dann irgendwo die zwischen Kl.-verd. und Gebläse den Luftstrang aufmachen und irgendwie vom Luftverteilerkasten Druckluft entgegen der normalen Lüftungsrichtung durch . Alles ist unterm A.-brett angeordnet . Bei meinem Appi kamen dabei gefühlt mehrere Eimer Laub usw heraus , weil eine filterlose Anlage .
Falls der Kl.-verd. Gestank erzeugt , den beseitigt der Klimadienst ohne Ausbau mit chemischen Mittelchen . Welche???
Der Ausbau selbst geht bei vielen Fahrzeugtypen ohne A.-brettausbau , aber nur wenn man ein fanatischer , leidensfähiger Schrauber ist .
Nebenbei , nur ein Klimadienst darf eine gefüllte Anlage absaugen . Vorher einfach mal mit denen reden .
Gruß!
Alt 26.07.2014, 08:02   #4
Nachtrag zum vorhergehenden Geschreibsle : ...dann erstens irgendwo zwischen Klimaverdampfer und Gebläse und zweitens am Luftverteilerkasten den Luftstrang aufmachen , zB einen Schlauch abziehen . und mit Druckluft entgegengesetzt der normalen Lüftungsrichtung alles durchblasen. .....
Error 500 hatte wieder mal zugeschlagen .
Gruß!
Prins Verdampfer Typ H pfeifen RD-Mati Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 3 04.04.2011 20:35
L251 Klima Ruckeln ? Abes Die Cuore Serie 13 01.06.2008 12:38
L251: Wie Klimaanlage (Verdampfer) desinfizieren/ reinigen? Fabian Die Cuore Serie 4 07.05.2008 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
