![]() Registriert seit: 29.01.2013
einige hier kennen ja mein Problem mit dem Anlassen meines GM (Zündung setzt erst 4-6 Sek nach beginn des Startvorgangs ein). nachdem ich wirklich alles (bis auf das Steuergerät) getauscht und gemessen habe, wollte ich mir schon ein neues Steuergerät beschaffen. Also noch mal in den Fussraum gelegt um zu schauen ob ich die Nummern lesen kann, und da sehe ich HINTER dem Steuergerät noch ein kleines schwarzes Kästchen. Wie sich heraustellt ist das der Aufprallsensor der bei einem Unfall die Türen öffnet und die Warnblinkanlage einschaltet. Dessen Steckverbindungen habe ich nachgebogen und mit Kontaktspray eingesprüht, und siehe da der Fehler ist verschwunden. Auto Startet einwandfrei.![]() Ich war schon so kurz davor aufzugeben. Sachen giebt`s, die giebt`s garnicht Cheerio |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Na und wieder was gelernt. Glückwunsch, da wäre ich niemals drauf gekommen.
![]() Registriert seit: 27.01.2003
Cool, das ist echt kurios, aber super das es so geklappt hat.
Schöne Grüße Thomas |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Wirklich unglaublich, was alles so geben kann.
Super, dass es wieder funzt.
Gruß Reinhard
| Zündung defekt? | Christl | Die Cuore Serie | 14 | 28.06.2012 23:06 |
| Zündung | Pfeiffer | Die Cuore Serie | 15 | 24.04.2012 23:24 |
| Zündung einstellen | Oli2008 | Die Applause Serie | 0 | 25.11.2009 14:03 |
| Zündung | innocenti_67 | Allgemein | 6 | 05.06.2008 23:41 |
| Zündung einstellen | radkäppchen | Die Cuore Serie | 5 | 12.10.2007 17:42 |
