Alt 07.08.2014, 12:01   #1
kfschalke
Standard Kühlwasserproblem
ich habe ein Problem mt dem Kühlkreislauf. Es gibt beim Appi2 eine Schlauchschellenverbindung des Kühlwasserschlauch kurz vor dem Kühler. Da ist der Kühlwasserschlauch zusammengesteckt. Diese Verbindung löst sich immer wieder, sprich der Wasserkreislauf ist unterbrochen. Die Schraubschellen waren festangezogen und gehen trotzdem auseinander.
Sowas geschieht ja sicher wegen Druck auf der Leitung, was kann da die Ursache sein. Zylinderkopfdichtung ist i.O.
kfschalke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 13:12   #2
Moin , bitte ein Foto einstellen , da die Beschreibung unklar ist . Der Kühler hat 2 Schläuche vom bzw zum Motor , einer oben und einer unten . Die Schlauchschellen sind original nicht zum Schrauben sondern es sind selbsttätige Klemmschellen . Das Ganze klingt nach einer Bastelkonstruktion . Falls möglich , mal in einen anderen Applause gucken , es kann auch ein Appi1 sein , ist alles ähnlich .
Und nur einen originalen funktionieren Kühlerverschluß verwenden , sonst spritzt Dir evt auch auch mal kochendheißes Kühlwasser ins Gesicht . Der Kühlerverschluß hat ein Ablaß-Überdruckventil , und das öffnet wesentlich eher als ein gesunder Schlauch und dessen Schellen die Mücke machen .
Gruß !
Alt 07.08.2014, 14:51   #3
kfschalke
es ist auf jedenfall der untere Schlauch und der ist bei mir 2 geteilt. die Klemmschelle kann man zumindest schrauben, mach heute Abend mal fotos davon.
Alt 08.08.2014, 13:33   #4
Ich würde auch mal sagen, schau mal nach dem Kühlerdeckel bzw dessen Überdruckventil, das Ventil sollte bei 0,8 - 1,0 bar öffnen.
Außerdem soll es auch bei Unterdruck öffnen, damit Wasser aus dem Ausgleichsbehälter gezogen werden kann. Wenn das Ventil nicht funktioniert, dann klappt natürlich auch der Ausgleich mit dem Behälter nicht und das Wasser drückt dann irgendwo anders raus.
Alt 08.08.2014, 14:31   #5
kfschalke
Danke für den Tipp, werde da gleich mal einen neuen besorgen, nach 16 Jahren darf so ein Ventil auch mal kaputt gehen.
Überhaupt, selten so ein unkomplizierten Wagen gehabt, wie den Appi.
Alt 08.08.2014, 14:54   #6
Der Druck kommt nicht von ungefähr und sollte bei normaler Fahrweise keinen Schlauch sprengen.
Mit kaputter Kopfdichtung beim Appi 1 hab ich mit Manu das Ventil mal testweise totgelegt (mit O-Ring drunter) da ich noch nichts von der Kopfdichtung wusste und ebenfalls an ein defektes Ventil gedacht wurde.
Das hat den oberen Kühlwasserschlauch aber erst nach 70km bei Tempo 140kmh abgesprengt und das war in dem Fall sogar Abgasdruck. Also umsonst fliegt der Schlauch nicht, da muß irgendwo was groß falsch sein.
Und das war der erste Fall wo ich mit dem Boardwerkzeug was anfangen konnte und weiterfahren konnte
Alt 09.08.2014, 22:54   #7
Standard Kühlwasserschlauch
sowohl der untere als auch der obere ist einteilig . Soweit ich mich an meine Schrauberorgien zurück erinnern kann .
Schönen Abend , bin extra noch mal jetzt gegen halbzehn mit zwei "Leuchtmittel" zum Appi , aber der untere ist einteilig , zumindest im Sichtfeld .
Wenn der während der Fahrt wegknallt , haste dann vieilleicht nicht mehr soviel Freude an dem Appi .
Ein Kühlerverschluß beim Händler ist nicht billig .
Originale Kühlerschläuche sind mit Gewebe armiert und halten einiges an Druck aus . Bin auf das Foto gespannt .
Gruß!
"Leuchtmittel" 1 : LED-Superleuchtstab , "Leuchtmittel" 2: Glas mit einer Flüssigkeit welche den yoschi zum Leuchten bringt . Oder besser , zur Erleuchtung bringen soll , warum zB Walker- und Bosal-Abgaser nicht so richtig kompatibel sind .
Alt 11.08.2014, 22:58   #8
kfschalke
Da ist das Foto vom Kühlerschlauch unten, genau zwischen den Schellen geht er auseinander
Dateityp: jpg image.jpg (384,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 12.08.2014, 14:18   #9
kfschalke
noch ein weiteres Foto
Dateityp: jpg image.jpg (540,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 12.08.2014, 21:43   #10
Dringender Rat : neuen oder guten gebrauchter Schlauch einbauen . War erneut soeben unterm Appi ; aber ich denke mal dass ich bisher nur ungeteilte Schläuche an den ca 5 Stück Appi's , an denen ich mich vergriffen habe , gesehen habe .
Schlauchwechseln könnte uU , vor allem der Anschuß hinterm Motor , eine gewisse Fingerfertikeit erfordern . Lautes Fluchen ist gestattet .
Trotzdem : denn wenn der Motor wegem schlagartigen Kühlwassertotalverlust zerknallt ist das Fluchen wesentlich lauter .
Gruß!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
